Ein Griff für alle Schwungarten?
Postby Moderator » 17.06.2010, 15:39
Mittlerweile spiele ich je nach Schlagweite und Schlägertyp unterschiedliche Griffhaltungen:
Standard ist der Vardon-Griff, für Wedges, Eisen und Fairwayhölzer, wenn diese sehr genau gespielt werden müssen. Rechte Hand mit starken Griff (nach rechts gedreht) für mehr Power bzw. sehr neutral für hohe Genauigkeit.
Beim Drive oder zur Maximierung der Schlagweite (Fairway und lange Eisen), mache ich seit kurzem Zeit den Interlock Griff, da damit der Arm-Schaft-Winkel spitzer wird und länger gehalten werden kann. Richtig gemacht habe ich damit beim Driver einen wunderschönen Draw: Ballstart nach rechts und dann ins Ziel drehend. Hoffe, es hält an :roll:
Mit Vardon beim Drive und "zu viel wollen" im Kopf hatte ich zu wenig Konstanz. Vom Slice bis zum Pullhook konnte mich alles auf den Boden der Tatsachen retour holen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 17.06.2010, 15:39 verfassten Beitrag.
Lasar
Postby Lasar » 17.06.2010, 22:37
Witzig, ich bin auch gerade am Testen.
Spiele sonst immer interlock und experimentiere im Moment beim Driver und beim Pitchem mit dem Overlapping
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lasar am 17.06.2010, 22:37 verfassten Beitrag.
handicap
Postby handicap » 18.06.2010, 22:08
Mit dem Interlock hab ich gute Erfahrungen gemacht wennes um richtig Power geht.
Den Overlap verwende ich für Pitch und Chip. Wobei ich beim Chip einen total schwachen Griff habe, jedoch damit super Ergebnisse erreiche. Beim langen Spiel und beim Pitch spiele ich mit einem neutralen Griff.
Baseball kann ich nix zu sagen, hab ich noch nie ausprobiert.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 18.06.2010, 22:08 verfassten Beitrag.
