Standard ist der Vardon-Griff, für Wedges, Eisen und Fairwayhölzer, wenn diese sehr genau gespielt werden müssen. Rechte Hand mit starken Griff (nach rechts gedreht) für mehr Power bzw. sehr neutral für hohe Genauigkeit.
Beim Drive oder zur Maximierung der Schlagweite (Fairway und lange Eisen), mache ich seit kurzem Zeit den Interlock Griff, da damit der Arm-Schaft-Winkel spitzer wird und länger gehalten werden kann. Richtig gemacht habe ich damit beim Driver einen wunderschönen Draw: Ballstart nach rechts und dann ins Ziel drehend. Hoffe, es hält an
Mit Vardon beim Drive und "zu viel wollen" im Kopf hatte ich zu wenig Konstanz. Vom Slice bis zum Pullhook konnte mich alles auf den Boden der Tatsachen retour holen.
