Golfschläger für Körpergrösse 203 cm
Postby Gast » 06.04.2009, 09:03
Gestern habe ich mit dem Golf-Spielen angefangen. Durch Bekannte habe ich Golfschläger erhalten (>10 Jahre alt), die zumindest +1 Inch sind. Der
Golf-Lehrer hat mich allerdings darauf hingewiesen, dass diese für mich zu klein sind.
Körpergröße: 203 cm
Rumpflänge: 74 cm
Handgelenk: 106 cm
Handlänge: 21 cm
längster Finger: mittelfinger (Länge: 10 cm)
Schlagweiten: Anfänger, von daher fliegen meine Bälle noch nicht wirklich "gut", um hier eine Angabe zu machen.
Können Sie mir mit diesen Angaben ein Angebot machen:
- Halbsatz
- Vollsatz
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 06.04.2009, 09:03 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 06.04.2009, 09:44
Bei diesen Daten ist eine heftige Überlänge notwendig, Ihr Golf-Pro liegt also richtig.
Eine mögliche Kombination für einen Eisensatz wäre:
Schaftlänge plus 2,25 inch
Lie 5° up
Das Gewicht der Schlägerköpfe kann erst nach Schwungvideo, Schwunganalyse und/oder Zusatzfragen bestimmt werden.
Als Schaft kommt Stahl ultralight oder Bi-Matrix in Frage, event. auch Stahl solid. In keinem Fall Graphite.
Griff passend.
Eine Standardproduktion kann leider nicht verwendet werden. Die meisten Marken bauen nur bis plus 1 inch, was für Sie selbst bei steilstem Lie nicht genügen wird.
Eine ideale Wahl wäre der 59er Prowinn, den man sowohl in Gewicht und Winkelung beliebig anfertigen kann, ohne dass der Preis unrealistisch wird. Durch den Softstahl des Kopfes hat dieser Golfschläger ganz wunderbare Spieleigenschaften und einen butterweichen Treffmoment, selbst bei aussermittigen Treffern.
Man kann dieses Modell einzeln oder als Satz erwerben. Einzeln ist der Nachkauf der fehlenden Schläger problemlos für die nächsten Jahre möglich. Der Preis liegt bei 35,00 bis 100,00 EUR pro Schläger, je nach Schaft, Griff und Genauigkeit der Fertigung (als Satz etwas günstiger). Gewichtsanpassung der Schlägerköpfe wäre zusätzlich.
Weitere Info: 59er Prowinn Golfschläger
Eine interessante Alternative sind die Bagger Vance Grooveless
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 06.04.2009, 09:44 verfassten Beitrag.
WalkGolf
Re: Golfschläger für Körpergrösse 203 cm
Postby WalkGolf » 06.04.2009, 15:23
Körpergröße: 203 cm
Rumpflänge: 74 cm
Handgelenk: 106 cm
Handlänge: 21 cm
- Halbsatz
- Vollsatz
Ich tendiere zu 1,5" bis 2" länger. Entsprechende Lieanpassung ist problemlos möglich. Ob Stahl- oder Grafitschaft müßte man bei einem Fitting in Kombination mit unterschiedlichen Kopfgewichten testen.
Thomas Walk
www.walkgolf.de
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch WalkGolf am 06.04.2009, 15:23 verfassten Beitrag.
Wutz
Postby Wutz » 06.04.2009, 17:04
Wäre bei 34° Rumpfneigung 10° Lie up notwendig ... heisse Kiste.
Grip it, rip it!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 06.04.2009, 17:04 verfassten Beitrag.
WalkGolf
Postby WalkGolf » 06.04.2009, 17:35
Bitte nicht aus dem Kontext herausreißen. Ich habe extra 1,5" - 2" geschrieben. Wir könnten mit unseren Schäften sogar bis 3" gehen.
Thomas Walk
www.walkgolf.de
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch WalkGolf am 06.04.2009, 17:35 verfassten Beitrag.
Wutz
Postby Wutz » 06.04.2009, 17:48
Sollte nicht gegen Sie sein, sondern zeigen, dass die üblichen plus 1 inch der Massenhersteller für Menschen dieser Proportion in keinem Fall passen können.
Grip it, rip it!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 06.04.2009, 17:48 verfassten Beitrag.
Johnny
Längere Hölzer
Postby Johnny » 14.04.2009, 22:10
Gibt es Erfahrungen, wenn die Eisen +1 Inch sind, dass man die Hölzer +1,5 machen könnte? den Driver sogar 2 Inch länger?
Wäre mir sympathisch!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Johnny am 14.04.2009, 22:10 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 15.04.2009, 07:38
gibt es Erfahrungen, wenn die Eisen +1 Inch sind, dass man die Hölzer +1,5 machen könnte? den Driver sogar 2 Inch länger?
Traditionell sind die Schaftlängen so:
Eisen 3 = 39 inch (früher kürzer)
Holz 9 = 40 inch
Holz 7 = 40,5 inch
Holz 5 = 41,5 inch
Holz 3 = 42,5 inch
Driver = 43,5
Die Fairwayhölzer werden meist standardmässig länger gemacht (plus 1-2 inch von o.g. Aufstellung), die Driver waren auch mal 46 inch im Regal, heute ist 45 inch Standard der ungefitteten Ware.
Automatisch mehr Schlagweite bringt der längere Schaft nicht, es kann nur sein, dass man sich mit langen Schäften wohler fühlt. Die Mehrzahl der Spieler hat damit jedoch Probleme.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 15.04.2009, 07:38 verfassten Beitrag.
Postby Ulf » 15.04.2009, 16:16
... Eine interessante Alternative sind die Bagger Vance Grooveless
Ich finde ja die alten Golfschlägerbezeichnungen echt chic. Lassen sich die auch auf Wunsch auf vorhandenen Schlägern eingravieren?
LG Dein Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 15.04.2009, 16:16 verfassten Beitrag.
Johnny
Postby Johnny » 16.04.2009, 11:24
Danke für deine Aufstellung!
Driver = 43,5
... heute ist 45 inch Standard der ungefitteten Ware.
was ist Traditionell?
Ulf, ich finde deine Sympathie für Golfschlägerbezeichnungen in einem Fittingfaden recht interessant ...
Nochmal zu meiner Frage: GIBT ES ERFAHRUNGEN??? ... wenn man längere Eisen spielt, (ZB +1 Inch) nicht nur ein Inch längere Hölzer praktisch wären, zu empfehlen, besser, leichter spielbar, sondern 1,5 bis hin zu 2 Inch längere sogar ein muss sein soll??
Johnny
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Johnny am 16.04.2009, 11:24 verfassten Beitrag.
Wutz
Postby Wutz » 17.04.2009, 10:21
Meine Erfahrung: ich spiele besser, wenn die Hölzer nach der gleichen Methode (biometrisch) gefittet sind wie die Eisen.
Grip it, rip it!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 17.04.2009, 10:21 verfassten Beitrag.
Wutz
Postby Wutz » 17.04.2009, 10:22
Wo die Vernunft noch gewaltet hat, also die Zeit der Metallhölzer bis 1990.
Grip it, rip it!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 17.04.2009, 10:22 verfassten Beitrag.
