Code: Select all
Nr. Loft Lie
3 22 59,5
5 27 61,5
7 36 65
9 43 65Code: Select all
Nr. Loft Lie
3 22 59,5
5 27 61,5
7 36 65
9 43 65Wahrscheinlich hat jemanden das Biege-Bar zu hoch an den Hosel angesetzt, und dann probiert 5°-6° zu biegen.Die Hosel waren dadurch teilweise wellig verbogen...
Code: Select all
Eisen 3 4 5 6 7 8 9 PW GW SW
Gewicht 238 245 251 258 263 272 281 284 297 303Ist eine bisschen "hau-ruck" ... als gelernter Werkzeugmacher sträuben sich mir da etwas die Haare. Habe ich aber bei einem anderen Clubmaker auch schon mal gehört, scheint also eine gängige Methode zu sein.Das PW wird mit nur 0.25" Längen unterschied zum E9 gebaut...dann stimmt wieder der Gewicht.
???Ist eine bisschen "hau-ruck" ...
Laut Wikipedia: Unter einem Original Equipment Manufacturer (abgekürzt OEM, englisch für Originalausrüstungshersteller) versteht man dem Wortsinn nach einen Hersteller fertiger Komponenten oder Produkte, der diese in seinen eigenen Fabriken produziert, sie aber nicht selbst in den Handel bringt. In etlichen Branchen hat sich jedoch die gegenteilige Bedeutung des Begriffs OEM etabliert. So versteht man z.B. in der Golfsportartikelindustrie unter einem OEM ein Unternehmen, das von anderen produzierte Produkte unter eigenem Namen in den Handel bringt.OEM
