Problem mit Driver
Problem mit Driver
Habe einen Marken-Driver nach ausgiebigen Test am Demoday erworben. Nach drei Wochen war das bestellte Teil da, verhält sich allerdings komplett anders als aus meiner Erinnerung an den Demoday. Bekomme den Drive einfach nicht gerade, bricht immer nach rechts raus (gegen Ende der Flugbahn). Am Demoday war alles super gerade und weit. Bin verzweifelt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 17.01.2009, 17:10 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 17.01.2009, 17:16 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch robin wood am 18.01.2009, 17:21 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch PIm am 18.01.2009, 18:22 verfassten Beitrag.
Außer die vorgenannten gründen könnte es an diesen liegen:
1). Dein Schwung hat sich zwischenzeitlich verändert.
2). Du hattest weniger Klamotten an beim Demotag und könnte freier Schwingen.
3). Während das „Ausgiebigen“ test warst du müde, und mit weniger Krafteinsatz geschwungen.
4). Während das Demo Test sind deine Hände angeschwollen, was führt zu ein andere Griffhaltung.
5). Wind Verhältnisse bzw. Richtung anderes als damals.
Die Liste könnte noch weiter gehen...aber zuerst das Schläger einfach weiter Spielen und beobachten. Bitte nicht gegenüber das neue ein Negativen einstellung aufbäumen lassen...sonst kannst du es direkt wegschmeißen.
VG
Pat Mancuso
VG
Pat Mancuso
WIMB
Putter: Tom Wishon Smooth 7
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Club Doc am 27.01.2009, 10:59 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch LHs am 29.01.2009, 15:08 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 29.01.2009, 15:16 verfassten Beitrag.
Re: Problem mit Driver
War der Demo-Driver mit einem Hosel/Schaft-Adapter gefittet ?Habe einen Marken-Driver nach ausgiebigen Test am Demoday erworben. Nach drei Wochen war das bestellte Teil da, verhält sich allerdings komplett anders als aus meiner Erinnerung an den Demoday. Bekomme den Drive einfach nicht gerade, bricht immer nach rechts raus (gegen Ende der Flugbahn). Am Demoday war alles super gerade und weit. Bin verzweifelt.
Thomas Walk
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch WalkGolf am 29.01.2009, 15:32 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 29.01.2009, 15:37 verfassten Beitrag.
Ja das tue ich aus folgendem Grund:Hallo Herr Walk, stehen Sie diesen Schaft-Adapter auch kritisch gegenüber?
Beim Adaptersystem werden die Schaftspitze (Tip) und das Hosel des Schlägerkopfes mit einem Schraubadapter versehen, damit verschiedene Schäfte und Köpfe möglichst schnell ausgetauscht werden können. Die Idee hierdurch auf eine recht preiswerte Art in wenigen Augenblicken eine Vielzahl von Kopf/Schaftkombinationen zusammenschrauben zu können ist schon bestechend aber leider hat dieses System einen unübersehbaren Haken. Schaft- und Hoseladapter wiegen zusammen ca. 10 Gramm und das ist bereits erheblich mehr als der Gewichtsunterschied zwischen zwei Eisen. Außerdem wird durch das zusätzliche Gewicht, welches nun an der Ferse des Schlägers konzentriert ist, der Gewichtsschwerpunkt und somit der Sweetspot verschoben. Ein so - nach den Angaben der Adapterhersteller - zusammengeschraubter Schläger hat nicht mehr viel mit dem Schläger zu tun wie er später - ohne Adaptergewicht - gebaut wird. Dem Test mit einem "Adapter-Schläger" mangelt es somit an der gewünschten Aussagekraft und Identität mit dem späteren Original.
Die einzig sinnvolle Lösung um möglichst viele Schlägervarianten realitätsnah testen zu können ist leider auch die Teuerste - der Test mit möglichst vielen Orginalschlägervarianten.
Thomas Walk
www.walkgolf.de
www.walkgolf.de
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch WalkGolf am 29.01.2009, 15:57 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch LHs am 29.01.2009, 16:03 verfassten Beitrag.
Scheint es mir genauso zu sein. Ohne irgendwelche Namen oder Bewertungen abzugeben - das Adaptersystem ergibt nicht die Identität mit dem späteren Original.Wie ist dies dann bei Henry Griffith? Die schrauben doch auch die Schäfte um.
Eine Annäherung wäre wenn man alle DEMO-Köpfe leichter hätte um das Adaptergewicht auszugleichen, aber dann hat der Kopf ja auch wieder eine andere Performance.
Thomas Walk
www.walkgolf.de
www.walkgolf.de
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch WalkGolf am 29.01.2009, 16:11 verfassten Beitrag.
Kann ich bestätigen...als ob es nötig währe.das Adaptersystem ergibt nicht die Identität mit dem späteren Original.
Pat Mancuso
WIMB
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Club Doc am 29.01.2009, 16:16 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch impact am 29.01.2009, 16:24 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Club Doc am 29.01.2009, 16:30 verfassten Beitrag.
Aus gleichem Grund finde ich die Hoselgewichte auch nicht so elegant.
Problem ist doch wahrscheinlich auch, nur ein Schlägerkopf für unterschiedliche Schaftlängen/Schaftgewichte. Ich nehm mal dieses Bild:
Optimal ist es doch, wenn das Lot genau durch den Sweetspot geht. Oder liege ich da falsch?
Frage bleibt auch, wo man das Lot aufhängt (Griffende oder -besser- Griffmitte). Ich habe so mal tatsächlich 23 Driver (!) aller Marken durchprobiert. Die mit dem Lot durch den Sweetspot fühlten sich für mich am besten an.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 29.01.2009, 16:44 verfassten Beitrag.
Das nehme ich stark an. Ist ja leicht zu überprüfen.Aus gleichem Grund finde ich die Hoselgewichte auch nicht so elegant.
Mir ist kein großer Hersteller bekannt welcher Driverköpfe in unterschiedlichen Gewichtsklassen anbietet. Wenn einer es hätte würde er darüber reden - ganz nach dem Motte "Tue Gutes und rede darüber". Bei den Kleineren gibt es das schon.
Thomas Walk
www.walkgolf.de
www.walkgolf.de
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch WalkGolf am 29.01.2009, 17:34 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch LHs am 29.01.2009, 18:19 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slicer am 29.01.2009, 18:27 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch impact am 29.01.2009, 19:09 verfassten Beitrag.
