Tabuthema: Loft
Tabuthema: Loft
Ich habe es selbst schon angekreidet, wenn die Hersteller ein Eisen 7 auf den Loft eines E6 oder E5 biegen, aber mittlerweile denke ich hier freier. Ausgehend von der angestrebten Flugbahn, sollte auch der Loft gefittet werden. Ich persönlich habe einen Vorliebe für sehr weiche Schäfte und durch meine Schwungart, ist der Ballflug standardmässig sehr hoch. Der weiche Flex begünstigt den Backspin, was den Ball nochmals nach oben treibt. Bei längeren Schlägern habe ich es deshalb sehr oft, dass der Ball im letzten Drittel nochmals deutlich nach oben zieht, was Länge kostet. Für die Annäherung gut zu spielen, für Transportschläge suboptimal.
Bei einem neuen Eisenmodell für 2012 habe ich deshalb diese Loftanpassung berücksichtigt und auch die Gewichte der Köpfe variabel ausgelegt (pro Loft 3 Grammaturen, die ggf. nochmal feinjustiert werden können).
Die Frage mal aber in die Runde: soll der Loft tabu bleiben oder ist die optimale Flugkurve wichtiger?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 11.11.2011, 10:15 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch oliver_k am 11.11.2011, 10:33 verfassten Beitrag.
Da der Trend mittlerweile alle Hersteller erreicht hat, wird dir auch nichts anderes übrigbleiben. Oder du musst deine Kunden aufklären, dass du nach dem Loftstandard des vorigen Jahrtausend baust.
Was auf Dauer nerven wird bzw. technische Laien überfordern wird.
Das der Trend Schwachsinn ist, hat mir vorige Woche unser lieber Professor bewiesen. Ganz stolz hat er mir seine neuen KZG Eisen präsentiert und hat ernsthaft geglaubt, dass er mich ab sofort bei langen Par3 mit den Eisen ausdriven wird.
Bedauerlicherweise hat ihm niemand gesagt, dass sein neues Eisen 3 den derzeit üblichen Loft von 19! Grad besitzt.
Ganz klar, dass er den Ball damit leidlich bewegt. 2 Par3 zu kurz geblieben, und mehrere Schläge aus dem Semirough verhaut.
Ich spiele einen Loft von 24 Grad und bin damit deutlich weiter.
Ich hoffe, dass deine Kunden ausreichend frustrationstolerant sind.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 11.11.2011, 10:46 verfassten Beitrag.
Für mich ist diese Diskussion nicht ganz schlüssig, denn du fragst nach Loftanpassung am Beispiel EINES Schlägers. Was hätte die für Auswirkungen auf die anderen Schläger?
Das A und O ist doch aber die Längenabstufung des ganzen Sets!
Für mich ist es da egal, welche konkrete Zahl auf dem Schläger steht, sie dient nur zur Einordnung.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 11.11.2011, 10:57 verfassten Beitrag.
Die Psychologie der Beschriftung ist ein eigenes Thema. Ich hatte in den ersten Entwürfen die Nummerierung 2 bis 9 wie ganz früher. Das 2er also im Loft etwa einem heutigen 4er und das 9er als Wedge ... fällt beim Kunden ad hoc durch und man erklärt mehr als man fittet. Ausweichlösung war die Beschriftung mit den tatsächlichen Lofts und teilweise zusätzlichen Namen ... wird gut angenommen, aber manche haben damit ein Problem. Man redet also wieder von Nebensachen.
Ein Eisen 5 mit Schaftlänge E7 klappt leider nicht ...
Trotzdem denke ich, dass das Thema Loftfitting eine Berechtigung hat und bislang nicht standardmässig in Erwägung gezogen wird, da schätzungsweise 95% der Schläger nicht gebogen werden können und mehr als die Hälfte der restlichen 5% nur mangelhaft oder ungenügend.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 11.11.2011, 10:59 verfassten Beitrag.
Loft und Anpassung
für mich sind 2 Dinge wichtig:
- wie ist der Ballflug?
- wie ist die Set Zusammenstellung?
Bei einem E7 kann 32 Grad problemlos sein. In Richtung 30 Grad und darunter sehe ich nicht viel Sinn in einem E7, außer ich möchte meine Flightpartner beeindrucken. Macht aber das Spiel schwieriger.
Die Grammaturen sind dann doch der Schlüssel. Wenn ich ausreichend biegen und Gewicht justieren kann, dann bin ich als Fitter in der Lage, noch variabler zu gestalten. Und das macht es leichter, ein Optimum für den Golfer zu erreichen.
Die Hersteller gehen ja in Richtung niedrige Lofts, aber der Preis mit schlechterer Spielbarkeit ist doch sehr hoch.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 11.11.2011, 11:01 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 11.11.2011, 11:09 verfassten Beitrag.
Und was machen wir mit Damen und Senioren?
Ähnlich wie beim Driver glaube ich, viele Langsamschwinger würden von traditionellen Lofts profitieren, weil sie z. Bsp. bei einem modernen E7 schon so langsam sind, dass eine optimale Flugkurve nicht mehr rauskommt. Und wenn sie mal aus 100 m das Grün treffen, beten sie dass der Ball nicht in den hinteren Grünbunker reinrollt.
Aber ich gebe Mike recht, die Psychologie spielt auch mit. Mein neuer Mizuno 800 pro Satz wartet mit einem PW von 46 Grad auf, ergänzt mit einem GW von 50°. Bisher habe ich oft den Mizuno MP-14 gespielt, PW hat 50°, also wie das moderne GW. Obwohl ich die Zusammenhänge weiss, habe ich Hemmungen das neue GW dort zu benutzen, wo ich normalerweise früher das PW hatte.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Blade am 11.11.2011, 13:50 verfassten Beitrag.
Meiner Meinung nach ist entscheidend, das die Schläger die richtige Abstufung haben.
Ob jetzt das VDC Eisen 7 in etwa den gleichen Loft hat wie das Eisen 8 von Callaway ist doch eigentlich wurscht.
Bei mir fliegen beide in etwa gleich weit. Nur das das 8er von Callaway kürzer ist, und daher für mich etwas einfacher zu spielen ist.
War und ist nur meine persönliche Feststellung aufm Platz.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Didola am 11.11.2011, 14:58 verfassten Beitrag.
Re: Tabuthema: Loft
Die Flugkurve. Aber die erreichst du nur mit dem richtige (angepassten) Flex. (sagte der Laie zum Schlägermacher)Die Frage mal aber in die Runde: soll der Loft tabu bleiben oder ist die optimale Flugkurve wichtiger?
Wenn du deine Schläger, die für dich gut gehen, in Serie baust, kann niemand anderer damit spielen.
Denn niemand spielt wie du!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 11.11.2011, 21:25 verfassten Beitrag.
Machs doch einfach mal und schau, was dabei passiert...Und was machen wir mit Damen und Senioren?
Fliegt der Ball bei "gleichem Schwung" kürzer, spielt deine Psyche mit und du kannst dich künftig darauf einstellen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 11.11.2011, 21:33 verfassten Beitrag.
Es geht doch um das Loft-Fitting ... wird anscheinend jetzt falsch verstanden. Beim Loft-Fitting wird der Loft dem Spieler angepasst ... es ist also egal, ob Senior, Dame, Supersportler oder Individualist. Jeder bekommt den Loft, der zu seinem Schwung am besten passt. Und passt der Schwung nicht, wird auch nicht am Loft geschraubt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 13.11.2011, 09:22 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 13.11.2011, 11:01 verfassten Beitrag.
Ausgangsbasis ist der gefestigte Schwung. Je nach AoA und SKG kann dann eine Loftanpassung sinnvoll sein. Lange Eisen z.B. weitenoptimiert, kürzere auf wenig Roll und/oder die Schlagweitendifferenz zwischen den Eisen auf den gewünschten Wert justieren etc. Was der Spieler eben möchte. Wird im Profibereich schon lange gemacht.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 13.11.2011, 11:08 verfassten Beitrag.
Also ich würde mal sagen, das das was im Profi-Bereich gemacht wird nicht unbedingt im Amateur-Berich gemacht werden muss.
Mein Schwung, wenn man ihn so nennen kann
, ist zwar gefestigt, aber die Loft-Differenzen passen ja im allgemeinen zum Golf spielen.
Wenn du allerdings eine Marktlücke damit erschliessen kannst, und Kunden generieren kannst, die dafür einen Mehrpreis in Kauf nehmen, dann würde ich das aus kaufmännischer Sicht definitiv machen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Didola am 13.11.2011, 11:20 verfassten Beitrag.
Loftfitting
Ich persönlich finde das Vorgehen sehr gut.
Es wird nicht nach Eisennummern gespielt, sondern die Ziele werden definiert. Anschließend ergibt sich daraus der perfekte Loft für die Aufgabe. So steht der Golfer im Zentrum und nicht das Material.
Die als Standardabstufung gewählten 4 Grad Loft ergeben für manche Golfer zu geringe Abstände von Schläger zu Schläger, für andere sind die Lücken zu groß.
Ich bin sehr gespannt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 14.11.2011, 20:48 verfassten Beitrag.
