Handschuh mit Griffdruckmessung
wir haben ja schon oft über lockere/steife/feste Handgelenke und den Griffdruck geschrieben. Heute habe ich folgendes Produkt entdeckt:
http://sensoglove.com/
Ein Handschuh mit mehreren Sensoren und einem kleinen Computer dazu, der den jeweiligen Griffdruck während des Schwungs analysiert.
Habe erste einmal einen bestellt.
Da gibt es dann ja doch noch mal Messdaten:-)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 03.02.2011, 21:26 verfassten Beitrag.
- Golf-junky
- Site Admin
Servus Martin,
hört sich ja echt interessant an, habe mich heut auch mal mit dem Thema beschäftigt als ich mal versuchte links-rum zu spielen, da hab ich gemerkt, dass ich viel zu fest greife....
Kann mich noch an das Beispiel errinern, wo man sagt man solle sich vorstellen, man hätte eine offene Tube Zahnpasta in der Hand und solle diese nicht so fest drücken das was raus kommt....
Freu mich schon auf deinen Bericht und die Messdaten =)
Gregor
Gregor
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golf-junky am 03.02.2011, 22:00 verfassten Beitrag.
Hallo Martin und Gregor,
Ihr werdet es nicht glauben, aber irgendwo im Archiv liegt so ein Handschuh noch herum. Vom gleichen Erfinder lagern auch noch Prototypen eines fingerlosen Handschuhs, mehr ein Handband. Recht gut, aber teuer in der Herstellung und ungewöhnlich, was zu Problemen bei der Akzeptanz führen kann. War im übrigen ein deutscher Tüftler, ist aber nicht mehr aktiv.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 03.02.2011, 22:07 verfassten Beitrag.
Handschuh
Das ist dann vielleicht derselbe Tüftler. Die Firma sitzt in Aachen. Der Handschuh ist auch bei US Händlern zu haben, diesmal dann ja wohl eine größerer Vertriebsversuch.
@Mike:
Was liegt denn noch so alles im "Archiv"?
@Mike:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 03.02.2011, 22:22 verfassten Beitrag.
- Golf-junky
- Site Admin
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golf-junky am 04.02.2011, 08:20 verfassten Beitrag.
... z.B. der 1Iron Satz, den ich Dir senden wollte, aber vor lauter gestauter Schlägersätze und Kisten im Lager aktuell nicht finde. Was ich gefunden habe, sind die Power Pod Wedges und den Air Hammer Driver.Was liegt denn noch so alles im "Archiv"?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 04.02.2011, 16:21 verfassten Beitrag.
Archivschätze
Hi Mike,
ich komme für unser Treffen wohl mit dem Auto. Reicht ein normales, oder soll ich den VW-Bus nehmen?
Ich habe vom Hersteller der Handschuhe noch eine Info bekommen, dass in der nächsten Woche noch eine leicht modifizierte Software eingespielt wird. Darauf wollte ich warten.
Bevor ich also berichten kann, vergehen wohl noch 10 Tage.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 05.02.2011, 09:13 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch KH am 04.05.2011, 22:32 verfassten Beitrag.
Sensoglove
Hi KH,
die Dinger liegen noch ungetestet bei mir. Bin bis Ende der Woche un Dänemark und packe die Dinger dann mal aus und werde gerne berichten.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 04.05.2011, 22:47 verfassten Beitrag.
Hi Martin,
können wir dann nächste Woche evtl. recht kurzfristig den Termin zum Driver-Fitting machen, bzw. das Klappern im Bagger Vance Driver-Kopf beheben.
Das nervt irgendwo doch schon.
Darüberhinaus müssten wir uns das Thema mit dem Hybrid-Holz mal zur Brust nehmen.
Gesetzt den Fall es bringt überhaupt was.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Didola am 05.05.2011, 19:37 verfassten Beitrag.
Termin und Driverkopf
Hi Dirk,
habe Dir eine Mail wegen einem Termin gesendet.
Machen dann gerne ein Driverfitting, Holzfitting und ich schaue mir dann den Driverkopf an.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 05.05.2011, 20:15 verfassten Beitrag.
Als erstes mal den festen Sitz der Gewichtsschraube checken.das Klappern im Bagger Vance Driver-Kopf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 05.05.2011, 20:36 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Didola am 07.05.2011, 19:15 verfassten Beitrag.
Sensoglove Test
heute habe ich den Sensoglove getestet.
Was tut der Handschuh?
Im Handschuh sind Sensoren eingebaut, die den Griffdruck messen. Das ist auch beim Anziehen zu spüren, ist aber nach kurzer Eingewöhnung OK. Die Sensoren melden den Druck während des Schlags an ein kleines Anzeigegerät. Dort bekommt man dann den maximalen Griffdruck und auch die Finger dazu angezeigt. Bei mir z.B. der Zeigefinger.
Ebenso wird der Griffdruck mit einem Wert gemessen.
Der Wert 1 ist Maximum und 20 Minimum. Man stellt dann seine persönliche Schwelle ein. Beim Errreichen gibt es eine akustische Rückmeldung.
Mein Fazit:
Ist ein interessantes Tool, um einen Eindruck vom Griffdruck zu bekommen. Ebenso wird klar angezeigt, welche Finger den Druck ausüben. ebenso kann man so einen Druck durch das akustische Feedback trainieren.
Mein Fazit:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 15.05.2011, 15:45 verfassten Beitrag.
klingt interessant. Effektive Druckangaben werden nicht gemacht? Bzw. gibt es eine Vergleichs-/Umrechnungstabelle dafür? Wie wertest Du die Druckmessung ... ist sie nachvollziehbar oder eher ein Gimmick?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 18.05.2011, 08:03 verfassten Beitrag.
Sensoglove
der Handschuh zeigt den Griffdruck auf einer Skala an. Es gibt also eine Druckmessung, die für mich auch nachvollziehbar ist. Damit ist der Druck qualifizierbar.
Die Skala ist eine virtuelle Einteilung des Herstellers, eine physikalische Einheit/Größe wird nicht angegeben.
Für alle, die Klarheit wollen oder den Griffdruck trainieren wollen halte ich den Handschuh für sinnvoll.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 18.05.2011, 09:28 verfassten Beitrag.
