Schlagweiten (Fun)
Schlagweiten (Fun)
Postby Moderator » 21.12.2010, 18:31
Weil es sich heute so ergeben hat:
Chipper mit 34 inch Stahlschaft: 172 m
Putter mit 34,5 inch Stahlschaft: 214 m (vom Tee)
Jeweils Gesamtweite, wobei der Chipper einfach geht, der Putter mit der geraden Schlagfläche sehr schwer zu kontrollieren ist. Der Chipper hatte nur wenig Roll, der Putter endlos.
Schlagweiten sind also relativ. Auch sollte man den psychologischen Effekt nicht unterschätzen, wenn man beim Matchplay mit dem Putter die Driver-Konkurrenz aussticht :wink:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 21.12.2010, 18:31 verfassten Beitrag.
FW
Postby FW » 22.12.2010, 09:23
Bei meinen PE Kurs ist der Pro nur mit einem Eisen 7 losgelaufen und hat bei den Uebungsrunden alles Par oder besser gespielt.War nett anzusehen wie er die Abschlaege mit der Unterkante des Eisens gespielt hat und der Ball abging, warscheinlich aehnlich deinem Putter vom Tee Mike.Mit dem Eisen zu putten ist schwerer hat er gesagt.^^
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch FW am 22.12.2010, 09:23 verfassten Beitrag.
Postby henry » 22.12.2010, 10:35
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 22.12.2010, 10:35 verfassten Beitrag.
rebel
Postby rebel » 22.12.2010, 11:23
Ja nur hat er ein paar Versuche gebraucht :)
Wir haben auch schon mal Spaßeshalber mit dem Putter gespielt. Ist eine richtig lustige Runde geworden...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch rebel am 22.12.2010, 11:23 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 22.12.2010, 18:09
Das macht man doch aber nur mit nem Schrott-Putter oder?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 22.12.2010, 18:09 verfassten Beitrag.
rebel
Postby rebel » 22.12.2010, 18:30
Na ja, meinen besten würde ich dafür nicht nehmen ;)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch rebel am 22.12.2010, 18:30 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 22.12.2010, 18:32
Die Schaft-Kopf-Verbindung ist bei einem Putter nicht für solche Schläge ausgelegt, mit Defekten ist also zu rechnen. Mal als Übung ist es OK ... oder eben mit einem Schrott-Putter.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.12.2010, 18:32 verfassten Beitrag.
Longhitter Putter
Postby aPerfectSwing » 23.12.2010, 23:09
da macht es doch Sinn, daß es Longhitter Putter gibt!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 23.12.2010, 23:09 verfassten Beitrag.
Didola
Postby Didola » 24.12.2010, 12:46
Mike, könntest du mir einen Putter bauen, der vom Tee > 200 m geht?
Und wenn er nicht hält. was er verspricht, habe ich dann ein 90-tägiges Rückgaberecht? :roll: :lol: :twisted:
Gruß Dirk
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Didola am 24.12.2010, 12:46 verfassten Beitrag.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 1 guest
