Mehr Schlagweite
Mehr Schlagweite
Postby Gast » 19.08.2010, 16:30
Ich würde gerne ein 8er Eisen der Marke Bagger Vance, der Serie VDC Grooveless Eisen testen.
Ich bin auf der Suche nach einem Eisensatz der mir ein Plus an Distanz, bei gleichbleibender oder sogar besserer Präzision garantiert.
Ich schlage mein 8er Eisen momentan auf 120/130 Meter (Wilson Deep Red II, mit Rangebällen), ein Distanzgewinn sollte mit dem Testeisen also möglich sein oder?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 19.08.2010, 16:30 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 19.08.2010, 16:31
Distanzgewinn muss man nach Loft bewerten: der Wilson ist steiler gebogen, das 8er entspricht also unserem 7er Eisen. Klartext: Eisen 8 Wilson muss man mit dem Eisen 7 des Bagger Vance vergleichen, da dann beide den gleichen Loft haben.
Die Loftverfremdung (bezogen auf die eingravierten Nummern) machen vor allem die japanischen Hersteller sowie Taylor Made und Wilson.
Abgesehen davon ist Schlagweite "Technik im Schwung". Der Schläger sorgt "nur" für die Präzision.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 19.08.2010, 16:31 verfassten Beitrag.
Postby Gast » 20.08.2010, 10:51
Ich habe gerade auf Ihrer Homepage unter FITTING gelesen dass Sie Tri-Matrix-Schäfte, also das von Ihnen angesprochene Hickory anbieten. Welche Vorteile hat den Hickory gegenüber Stahl?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 20.08.2010, 10:51 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 20.08.2010, 10:52
Den Unterschied macht der Schwungstil:
A) aus den Handgelenken gespielt und/oder kurzer Rückschwung, dann ist Hickory besser
B) viel oder zu viel Kraft im Schwung und/oder grosse bzw. zu grosse Ausholbewegung, dann ist Stahl solid meist besser
Sind jetzt sehr pauschale Empfehlungen, aber dennoch ein guter Ausgangspunkt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 20.08.2010, 10:52 verfassten Beitrag.
Oldy
Postby Oldy » 20.08.2010, 11:18
C) Hickory sieht einfach genial aus
M
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Oldy am 20.08.2010, 11:18 verfassten Beitrag.
Lima
Postby Lima » 20.08.2010, 13:05
Hallo Mike!
Frage zu den Lofts der Bagger Vance VDC GL
gibt es hier eine Gradeinteilung der E5-PW
Tabelle wäre toll
Gruss
Lima
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lima am 20.08.2010, 13:05 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 20.08.2010, 13:16
Ja, im Shop für Golfschläger bei der Produktbeschreibung.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 20.08.2010, 13:16 verfassten Beitrag.
Postby Gast » 24.08.2010, 17:56
Testschläger (Grooveless Blade mit Hickory) ist heute gekommen, vielen Dank für den schnellen Versand. Habe ihn auf der Range ausprobiert.
Distanz und Treffergenauigkeit sind bemerkenswert. (Distanztafel-Treffer etc.), Optik ansprechend. Impactgefühl ist gewöhnungsbedürftig, aber keinesfalls unangenehm.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 24.08.2010, 17:56 verfassten Beitrag.
Postby Gast » 25.08.2010, 14:39
Ich habe heute ausgiebig getestet:
Die ersten Bälle blieben bei 170m liegen, geradeaus hinter der 150er Markierung.
Habe dann einiges probiert um die Schlagweite zu steigern, da ich aber noch am Anfang meiner Golfkarriere stehe, endete dies aber in zu fetten Treffern.
Als ich wieder zu meinem Schwung - nicht Schlag - zurückkehrte pendelte sich auch die Distanz wieder bei ~ 160m bei leichtem Regen ein.
Um zu überprüfen ob wohl alles mit rechten Dingen zu geht, habe ich meine Wilson Deep Red II 8er und 7er paralell dazu geschlagen.
7er -> 130m, 8er -> 120m
Diese Weiten sind die Resultate von 3/4 Schwüngen, bei vollen Schwüngen(Hände beim Rückschwung über Schulterhöhe) habe ich noch keine Konstanz. Deshalb bin ich der Meinung dass noch Potenzial betreffend der Distanz vorhanden ist.
Ich kann den Test dieser Eisen nur empfehlen!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 25.08.2010, 14:39 verfassten Beitrag.
