Schmerzen im Arm
Posted: 09.08.2010, 11:26
by Gast
Ich spiele Grooveless-Blades und Wedges, dazu Bagger-Vance Holz 7 und 3. Jetzt habe ich mit den Blades immer nach einer Golfrunde leichte Schmerzen im Arm. Ich habe ja auch noch ein Eisen 7 VDC Prowinn. Jetzt habe ich die letzten 3 Golfrunden nur mit den Hölzern und dem VDC Eisen gespielt. Dabei habe ich keinerlei Schmerzen verspürt. Auch die Wedges machen mir keine Probleme. Es liegt aber sicher nicht an den Blades sondern an mir. Scheinbar muss ich auf die VDC von Prowinn oder die Grooveless VDC wechseln. Welche von diesen zwei Modellen ist armschonender? Was würden sie mir anraten?
Posted: 09.08.2010, 11:28
Die Probleme mit dem Arm kommen von einer zu verkrampften Schwungtechnik, die Blades verstärken die Auswirkung nur.
Man kann also den Schwung ändern (was besser wäre) oder auf ein Modell wechseln, welches stärker dämpft (der Fehler im Schwung bleibt aber bestehen). Die Prowinn VDC sind fast ident mit den VDC Grooveless hinsichtlich Körperschonung.
Da die Schmerzen mit den Wedges nicht stärker werden, scheint mir das Problem recht klein bzw. die Korrektur recht einfach. In so einem Fall bedauere ich es immer wieder sehr, dass wir selbst keine Trainingsmöglichkeiten aufgrund des Platzmangels anbieten können.
Posted: 09.08.2010, 14:16
by Caterpillar
Kalter Muskel auf Rangematte und Vollgas sind auch so Schmerz/Krampfverursacher...
Posted: 10.08.2010, 09:32
by Gast
Komme gerade von der DR. Habe nur mit halbem Schwung geschlagen. (keine Schmerzen). Bei Vollschwung kommt der Schmerz ein bisschen wieder. Aber mit dem Halbschwung kann ich leben, denn der Ball geht fast so weit wie mit ganzem Schwung. Werde mal schauen wie sich das mit dem Arm entwickelt.
Posted: 13.08.2010, 19:21
by auer-power
wo schmerzt es denn überhaupt im Arm?
Oberarm, Unterarm, links oder gar rechts, Sehne/Bänder, Muskel...
Posted: 14.08.2010, 15:53
by Höfi
Hallo Boris
Es scheint der Anfang von einem Golferarm im linken Arm
zu sein. Schmerzen habe ich nur beim Vollschwung.
Habe heute eine Runde nur mit Halbschwung gespielt, absolut ohne Schmerzen. Dann noch einige Bälle auf der DR mit Vollschwung.
Schmerzen sind sofort wieder Aufgetreten. Es liegt aber an
meinem Schwung. Denn mit dem Vollschwung treffe ich halt den
Ball nicht immer sauber.
Gruß, Höfi
