Sliceproblem
Sliceproblem
Postby Gast » 12.07.2010, 10:04
Ich habe beim Abschlag immer das Problem, dass der Ball nach kurzer Flugzeit eine starke Kurve macht. Egal was ich mache, das Ergebnis ist nie gerade.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 12.07.2010, 10:04 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 12.07.2010, 10:09
Warum macht der Ball einen Kurvenflug zur Seite? Im Treffmoment ist die Schlagfläche offen (beim Slice) und wird zusätzlich seitlich weggezogen.
Häufigste Ursache ist ein Schwung von aussen nach innen PLUS verkrampfte Handgelenke. Warum der Schwung von aussen kommt, muss man Stück für Stück analysieren. Erstmal den Schläger checken (biometrisches Fitting), dann den Schwung auf Video aufzeichen und zum Dritten jemanden haben, der beides zusammen analysieren kann. Klassische Pros können nur den Schwung bewerten, Schlägerverkäufer nur den Schläger. Beides jeweils mit grossem Fragezeichen, da die Kompetenz in beiden Bereichen teilweise deprimierend schlecht ist.
Meine Empfehlung wären unsere Fittingcenter oder ein qualifizierter Clubfitter mit Pro-Erfahrung, der nicht gleich verkaufen möchte.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 12.07.2010, 10:09 verfassten Beitrag.
