Durch den Ball beschleunigen -> mehr SKG
Postby aPerfectSwing » 08.07.2010, 13:18
Moin, moin
im Zuge der letzten Analysen mit dem Flightscope fiel mir auf, daß es unterschiedliche Kurven der Beschleunigung des Schlägerkopfes gibt. Korrespondierend zur Technik. Beim Dan Shauger Schwung wird der Schläger durch den Ball beschleunigt. Das Beschleunigungsverhalten ist auch bei anderen Schwüngen mit später "Entwicklung" der Handgelenke zu sehen.
Der Effekt tritt auf, da die Hände bereits vor dem Ball sind und dann der Schläger durch Zentrifugalkraft, Schwerkraft um die Handgelenke rotiert. Das ist beim Schwung der doppelte Pendel (double Pivot). Hände stoppen -> Kraft geht in die Schlägerbeschleunigung. Dadurch gibt es dann die zusätzliche Geschwindigkeit.
Es sind physikalisch bestimmt noch andere Dinge aktiv, aber soweit erst einmal meine Laienvorstellung.
Beim Tracking von Dan Shauger fiel mir diese Kurve das erstmalig so richtig auf. Bei Ihm der normale Ablauf -> zusätzliche Kontrollmöglichkeit mit dem Launch Monitor.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 08.07.2010, 13:18 verfassten Beitrag.
Lima
Postby Lima » 08.07.2010, 22:52
Hi
das ist aber doch sehr theoretisch,oder?
wenn alles passt,dann hört man es schon , wie der Ball geschlagen wurde,
also ich bin da eher Akustiker,lol
kann man bestimmt auch ne Kurve machen!
nix für ungut
und always good swing
Lima
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lima am 08.07.2010, 22:52 verfassten Beitrag.
Driver nach Gehör
Postby aPerfectSwing » 08.07.2010, 23:04
Hi Lima,
das passt schon. Die Kurve ist nur noch ein zusätzlicher Beleg für die in der Praxis erlebten Effekte.
Und am Sound erkennt man definitiv einen guten Schlag. Habe mein Leben lang viel Musik gemacht und höre gut hin :D
Und dann gibt es noch den Swoooooosh bei schnellen Schlägen. Dann noch der richtige Driver Groove und schon rockt der Ball.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 08.07.2010, 23:04 verfassten Beitrag.
Lima
Postby Lima » 08.07.2010, 23:20
Hi Martin
ich glaube zu wissen was Du mit dem Swoosch meinst!
Das ist der Schlag wo man unsauber trifft der aber trotzdem Meter macht,
das einem aber das eher unbefriedigende Feeling hinterlässt, da es ja hätte besser sounden können, oder?
Gruss
Lima
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lima am 08.07.2010, 23:20 verfassten Beitrag.
Lautmalerei
Postby aPerfectSwing » 09.07.2010, 10:52
Hi Lima,
ich meinte eigentlich das schöne Geräusch, wenn der Schläger so richtig Speed draufhat, dann folgt der Sound eines sauberen Treffers und es geht ab und der Schlag fühlt sich total easy an:-) Dann ist das ein guter Tag.
Aber es ist schon schwierig Geräusche zu beschreiben.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 09.07.2010, 10:52 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 09.07.2010, 11:14
...das "swooosch" des Schaftes, wie ein pfeilschneller Peitschenstock.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 09.07.2010, 11:14 verfassten Beitrag.
slick-golfer
Postby slick-golfer » 10.07.2010, 19:33
"swooosch" .....
so ein Geräusch, wenn ich hinterher nicht glauben kann bei meinen grooveless, dass ich mit Stahl getroffen habe - ein sehr butterweiches Gefühl und Geräusch.
Im Unterschied dazu ein unschönes "Klack" :D
Das schwooosch, das Mike beschrieben hat, kenne ich nur von dem Probeschwung, den ich aber nie real einsetze - ich liege aber auch etliche mph unter mike.
Spielt einer Golf bei dem Wetter? puh, werde auch morgen nix unternehmen :D
Till
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch slick-golfer am 10.07.2010, 19:33 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 10.07.2010, 21:27
Klar: heute, gestern, vorgestern usw. ... immer min. 18 Loch. Wenig Verkehr am Platz, das muss man schon nutzen.
Viel trinken plus Trolley und den Schläger machen lassen, dann geht es wunderbar. Zumindest macht es mir Spaß.
Was meint Frau Oelmann dazu?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 10.07.2010, 21:27 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 11.07.2010, 11:57
... mag läppsich klingen, ist aber durchaus mit Effekt versehen: bei Hitze ein weisses Golfcap tragen. Der Temperaturunterschied zu dunklen Farben ist immens.
Also: kühlen Kopf bewahren. Ein luftiger Strohhut ist ebenso gut, als Panama auch noch klasse anzusehen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 11.07.2010, 11:57 verfassten Beitrag.
Schattensucher
Postby aPerfectSwing » 11.07.2010, 12:59
ich bin da eher der Schattensucher. Ab 30 Grad und Sonne ist das für mich als sehr heller Typ eher "harte Arbeit" und kein Vergnügen mehr. Heller Hut mit Nackenschutz ist für mich obligatorisch :)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 11.07.2010, 12:59 verfassten Beitrag.
Lob 64
Postby Lob 64 » 11.07.2010, 13:30
Ein luftiger Strohhut ist ebenso gut, als Panama auch noch klasse anzusehen. [quote][/quote]
Nicht über Hcp 10 !!
Gruß Helmut
Habt Spaß
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 11.07.2010, 13:30 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 11.07.2010, 13:56
Nicht über Hcp 10
Deine Vorgabe oder die der anderen? Was kümmern Dich die anderen, Du schwitzt.
Wenn es zu heiß wird, einfach ein Golfcart mieten.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 11.07.2010, 13:56 verfassten Beitrag.
Lob 64
Postby Lob 64 » 11.07.2010, 14:29
E- Troley OK , aber Cart ist kein Golf mehr , oder 3 volle Runden .
Gruß Helmut
PS : Muß zugeben , habe gestern 37° C nach neun Löchern das
Handtuch geworfen. :D
Heute 39° C , Golf nur im TV , aber bei dem Wetter ist Cart auch OK
Habt Spaß
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 11.07.2010, 14:29 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 12.07.2010, 09:36
Zurück zum Thema: durch den Ball beschleunigen.
Kann man hier die Schlüsselbewegungen nennen oder ist es der gesamte Schwungablauf, der zu diesem Ergebnis führt?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 12.07.2010, 09:36 verfassten Beitrag.
Schwungablauf vs KeyMove
Postby aPerfectSwing » 12.07.2010, 11:01
ich sehe hier "leider" den Schwungablauf dafür verantwortlich. Zwar ist es letzlich das Thema late Release also die Tatsache, das der Schlägerkopf auf in sehr kurzer Zeit viel Weg macht, aber das ist nicht isoliert zu erreichen.
Wenn der Rest nicht stimmt, so kommt dann alles möglich dabei heraus, aber kein gerader Schlag.
Was ich mit durch den Ball meine hier nochmal in 2 Bildern.
Bild 1 ist der Treffmoment. In Bild 2 sieht man den Schläger weiter bis zu diesem Punkt beschleunigen. Er danach läuft er aus. Der Fuß bleibt bis hier auf dem Gas. Ebenso sieht man klar, daß beim Dan Shauger Schwung die Hände klar vor dem Ball sind und die Hände und damit die Schlagfläche im Treffbereich nicht rotieren.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 12.07.2010, 11:01 verfassten Beitrag.
Lob 64
Postby Lob 64 » 12.07.2010, 18:38
Hi Martin
Wennn man den Winkel von Bild 1 zu Bild 2 nicht rechtzeitig schließt
ist der Ball aber 50m rechts .( Slice )
Oder siehst Du das anders ?
Gruß Helmut
Habt Spaß
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 12.07.2010, 18:38 verfassten Beitrag.
und es bleibt gerade
Postby aPerfectSwing » 12.07.2010, 20:49
Hi Helmut,
das habe ich nicht verstanden mit dem "Winkel schließen".
Ich bin im 1. Bild in der Position in der ich den Ball treffe. Der Schläger, übrigens ein wunderschöner Grand Golf mit Hickory-Schaft, ist genau square in Zielrichtung. Der Schläger kommt auch auf dem Pfad, also leicht von innen. Wobei er in der Treffzone schlicht und ergreifend gerade läuft. Sowohl vom Schwungpfad, als auch von der Schlagfläche her. Ein Zeichen dafür ist auch immer, das der linke Handrücken in Zielrichtung zeigt. Als ob meine Armbanduhr einen eingebauten Laserpointer hat, der direkt aus der Mitte der Zeigeraufhängung lasert :D
Zu Bild 2 wird der rechte Arm noch weiter gestreckt und die rechte Hand geht unter die linke Hand.
Ist aber vielleicht auch eine Frage der Perspektive.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 12.07.2010, 20:49 verfassten Beitrag.
Lob 64
Postby Lob 64 » 12.07.2010, 21:40
Hi Martin
geht das als Video, genau aus der Sicht ?
Gruß Helmut
Habt Spaß
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 12.07.2010, 21:40 verfassten Beitrag.
auch als Video
Postby aPerfectSwing » 13.07.2010, 13:43
Hi Helmut,
von ir habe ich keine schicken Videos gemacht. Die Fotos haben wir während des Bootcamps mit eine digitalen Fotokamera gemacht.
Aus der Sicht und auch aus anderen Blickwinkeln sind auf meiner Webseite und auch im Thread Bootcamp Dan Shauger Videos online, die genau das auch zeigen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 13.07.2010, 13:43 verfassten Beitrag.
slick-golfer
Postby slick-golfer » 13.07.2010, 14:59
Wenn man den Winkel von Bild 1 zu Bild 2 nicht rechtzeitig schließt
ich denke, ich weiß, was Helmut gedacht oder gesehen hat. Wer den TAG nicht kennt, könnte vermuten, dass rein von der Optik der Kopf offen ist - es sieht ein wenig so aus, als ob der Schlägerkopf etwas in die Kamera schaut.
Dabei ist der Schlägerkopf wunderbar gerade und das, was man sieht ist die "goldige Unterseite" - die wegen des steileren Lie-Winkel von 68° sichtbar ist und eben nicht die Schlagfläche.
Aber nur eine Vermutung.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch slick-golfer am 13.07.2010, 14:59 verfassten Beitrag.
