Den Golfschwung zu verstehen und ihn ausführen zu können, sind zwei unterschiedliche Sachen. In ein paar der letzten Postings wurde von einem durchwachsenem Auf und Ab geschrieben.
Jeder sollte deshalb mal an schlechten Tagen die Sinne schärfen und den Gründen auf den Grund gehen. Ich stelle oft fest, dass ganz einfach die Kondition versagt oder relevante Muskelgruppen Erholung brauchen.
Beim Schwung von Dan Shauger sind das rechte Handgelenk und auch die Finger ziemlich stark gefordert. Am Anfang hatte ich hier Muskelkater und auch Aussetzer in der Schwungqualität.
Man muss hier also gezielt stärken, wenn man konstant spielen möchte. Tennisspieler, die aus dem Handgelenk einen Slice spielen, haben hier Vorteile. Ebenso Tischtennisspieler, die sich auf Backspin spezialisieren und mit schwereren Trainingsschlägern arbeiten.
Als Technikfreak bin ich ständig auf der Suche nach Trainingsgerätschaft für den Golfschwung, als Praktiker bin ich davon regelmäßig enttäuscht.
Es bleiben aber die schweren Trainingsschläger, die das Handgelenk bzw. dessen werfende Bewegung kräftigen können, wenn man konsequent damit übt. Die schweren Gewichte beanspruchen aber auch die Gelenke. Wer hier Bedenken hat, für den gibt es den Powerfan, der nichts wiegt, durch den Luftwiderstand jedoch einen hohen Trainingseffekt erzielt. Gibt es alles günstig im Onlineshop.
Eine detaillierte Trainingsanleitung wollte ich schon lange mal herrichten, wer also Probleme mit dem Einsatz hat, kann sich gerne bei mir melden.
Dan Shauger empfiehlt noch ein faktisch kostenloses "Trainingsgerät": einfach täglich ein nasses Handtuch auswringen. Kräftigt die Unterarme und in vier bis sechs Wochen schlägt man weiter oder genauer oder beides.
Was auch gut funktioniert, um die schleudernde Bewegung zu verinnerlichen und den Schläger losgelöst zu führen, sind die Gewichtsmanschetten fürs Handgelenk. Der sensorische Fokus wandert durch das Gewicht in den Drehpunkt "Handgelenk" und der Golfschläger wird in Folge leichter geschleudert.
Handgelenke und das Training dafür
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 18.04.2010, 14:05 verfassten Beitrag.
goyenecheroberto
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch goyenecheroberto am 19.04.2010, 15:20 verfassten Beitrag.
Er spricht von 15-20 Minuten täglich. Man kann klarerweise auch vormittags und abends jeweils eine Session machen oder noch mehr. Wichtiger ist, die Sache auch bis zum Ende zu bringen, nicht wie oft euphorisch die erste Woche und dann gar nichts mehr.Aber nur einmal am Tag?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 19.04.2010, 15:46 verfassten Beitrag.
Re: Handgelenke und das Training dafür
He Mike,
Gut zur Stärkung der Handmuskulatur sind auch Hacky Sack Bälle, die man überall dabei haben und kneten kann.
Dein Ulf
Als Techniker wird Dir sicherlich der Gyrotwistergefallen. Ich besitze zwei.Man muss hier also gezielt stärken, wenn man konstant spielen möchte. ... Als Technikfreak bin ich ständig auf der Suche nach Trainingsgerätschaft für den Golfschwung, als Praktiker bin ich davon regelmäßig enttäuscht.
Dein Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 19.04.2010, 20:01 verfassten Beitrag.
Kannst Du beidhändig? Ich habe den mit Drehzahlmesser, waren heisse Wettbewerbe, wenn auch mancher nicht einmal den Start schaffte.Ich besitze zwei.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 20.04.2010, 07:50 verfassten Beitrag.
Korrdination und Erleben der Handgelenksbewegung
ich selber nutze nicht so gerne diese Trainingstools. Schwerpunkt liegt eher auf besserer Koordination der Bewegung und effektiverem Ablauf. Gerne mache ich den Schwung mit jeweils nur einer Hand. Bewegung nur mit linkem Arm oder rechtem Arm. Dabei immer schön locker bleiben und man spürt hervorragend, wie der Schläger bei lockerem Handgelenk "Gas" gibt. Auch die werfende Bewegung der rechten Hand kann man damit wunderbar üben und vor allem spüren.
Früher habe ich viel Zeit als Ergänzungstraining im Fitnessstudio verbracht. Aber ich bin irgendwie lieber an der frischen Luft;-)
Ebenso halte ich es für eine Frage des bereits erreichten Niveaus. Wenn ich schon von der Ausführung und Qualität des Schwungs sehr gut bin, dann hilft ein entsprechendes Swing Speed Training weiter. Ansonsten doch eher die bessere Qualität.
Schlüsselerlebnisse sind dann aus meiner Sicht die Bälle, die man gut trifft, die wie magisch abgehen und man sich dabei noch nicht einmal angestrengt hat. Das ist mein persönliches Ziel.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 21.04.2010, 13:58 verfassten Beitrag.
Gyrotwister
Nur wenn mir jmd. den 2. anwirft. Ich habe ein PC Programm (Mikro) zur Feststellung der Umdrehungszahl.Kannst Du beidhändig? Ich habe den mit Drehzahlmesser, waren heisse Wettbewerbe, wenn auch mancher nicht einmal den Start schaffte.Mike
LG Dein Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 21.04.2010, 21:13 verfassten Beitrag.
Gibt es dazu einen Download?Ich habe ein PC Programm (Mikro) zur Feststellung der Umdrehungszahl.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.04.2010, 08:45 verfassten Beitrag.
