Neuer Damensatz
Neuer Damensatz
Postby Gast » 18.09.2009, 08:48
Meine Frau wünscht sich zum Geburtstag ein neues Eisenset. Da ich mit ihrem Prowinn forged VDC persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, hätte ich bezüglich eines Satzes für meine Frau noch ein paar Fragen:
1. Sollen wir meine Frau nochmals golfspezifisch vermessen, da die Angaben für den letzten Schlägersatz ja schon ein paar Jahre alt sind.
2. Sie schlägt mit dem 7er Eisen 80m carry, wie wäre Ihre Einschätzung bez. Bi-Matrix Schaft / L-Flex oder A-Flex ??
3. Wäre es möglich ein paar Testschläger zu bekommen ?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 18.09.2009, 08:48 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 18.09.2009, 08:49
Die Körpermaße entsprechend dem Biometrischen Fitting sollten unbedingt genommen werden. Aus diesen Daten ist dann auch eine Schaftempfehlung machbar.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 18.09.2009, 08:49 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 18.09.2009, 08:52
Nach Durchsicht der eingereichten Daten ergibt sich: Schaftlänge für Ihre Frau wäre Damen minus 1 inch, dies dürfte der grösste Schritt bei einer neuen Ausrüstung sein. Griff relativ stark.
Schaft würde ich weiterhin bei einem leichten Graphite bleiben.
Modell wäre Prowinn VDC erstklassig geeignet, wenn man alle Daten zusammenfasst. Wenn noch weiterhin trainiert wird, dann ruhig in Richtung voller Satz 5 bis SW denken.
Ist Training und Zeiteinsatz eher begrenzt, dann einen Halbsatz 6-8-PW-SW oder den Sportster.
Testschläger dieses Modells sind nur in Standard Damen da, für den Test heisst dies: "kürzer greifen", was in der Regel genügend Aussagekraft hat, aber nicht 100% optimal ist. Normalerweise haben wir Eisen 6 und 8 dieses Modells in dieser Aussattung (Damen Graphite L-Flex) da.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 18.09.2009, 08:52 verfassten Beitrag.
Postby Gast » 18.09.2009, 08:53
Hallo, die Lösung ist aber irgendwie unbefriedigend. Alternativ bleibt Buy & Try, nur bei einem Schlägersatz für 733 € (Prowinn VDC /5-SW/ L-Flex Graphit Lady /Rechtshand/Gummigriffe) würde nach einem erfolglosen Testen nur noch 585 € übrigbleiben und meine Frau hätte immer noch keinen neuen Eisensatz.
Wie kommt die Entscheidung -1 inch eigentlich zustande. Laut Tabelle ist die mit 83,5cm Bodenabstand doch genau im Soll.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 18.09.2009, 08:53 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 18.09.2009, 08:55
Hallo, das Risiko ist schon klar. Für einen Test gehen aber auch die etwas längeren Std.-Damen-Testschläger. Oder man nimmt erstmal ein oder zwei Schläger aus dem Baukastensystem, wenn man auf 100% passend nicht verzichten möchte.
Die Unterlänge kommt durch die biometrische Berechnung. Beim klassischen Fitting wird nur das Handgelenk berücksichtigt, beim biometrischen dagegen alle relevanten Körpermaße.
Ob die Änderung letztlich auch in der Praxis Vorteile bringt, hängt von der Spielerin ab. Es gibt durchaus Fälle, bei denen sich der Golfer an zu lange Schläger gewöhnt hat und er die Umstellung zur korrekten Länge nicht problemlos schafft. In diesem Fall muss man in kleinen Schritten die Umgewöhnung durchführen, ggf. mit einem Pro, der die Sache verstanden hat.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 18.09.2009, 08:55 verfassten Beitrag.
