Welcher Griff für 19 cm Handlänge?
Ich möchte mir neue Griffe selber montieren. Meine Hand ist 19 cm lang, was muss ich bei der Griffbestellung beachten?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 28.03.2009, 07:22 verfassten Beitrag.
Die Griffgrösse im montiertem Zustand ist abhängig von:
1. Schaftdurchmesser
2. Kernloch des Griffes
3. Wandstärke des Griffes
4. Material des Griffes
Man kann also keine pauschale Antwort geben, dass der Griff XY eine Griffgrösse von z.B. Man +1/64 ergibt.
Die meisten Schäfte haben einen Durchmesser im Griffbereich von 14,5 bis 15 mm. Krasser Ausreisser sind die Bigbuttschäfte, wie zum Beispiel Taylor Made für die Bubble-Schäfte gemacht hat, die sich zum Ende hin konisch stark erweitern und spezielle Griffe erfordern.
Bei den Griffen gibt es unterschiedliche Kernlochtypen, oft mit Zollangabe 0.580 etc.
Die meisten Griffe sind zudem in unterschiedlichen Wandungsstärken erhältlich, also Jugend, Lady, Man, Midsize, Jumbo etc.
Zwischengrössen werden mit Tapeunterlagen hergestellt. In der Regel passt also ein Griff der Grösse "Man" für "Man", "+1/64" und "+1/32" durch unterlegen mit Klebeband. Wünscht man die Grösse "+1/16" sollte man dagegen schon den Midsize wählen, immer in Abhängigkeit mit dem Schaftdurchmesser.
Für die Montage heisst dies nun:
1. zunächst die gewünschte Griffstärke festlegen. Diese Tabelle zur Griffgrösse hilft dabei.
2. Schaftdurchmesser ermitteln (z.B. Schieblehre)
3. logisch denken: welchen Durchmesser brauche ich? Ist der Schaftdurchmesser normal (14,5 bis 15 mm) oder dünner oder dicker?
Bei normalem Schaftdurchmesser und der Griffgrösse Man wird die Kombination auch ohne Tape ziemlich passen, wenn man Man bzw. Man +1/64 möchte.
4. Griff wählen
5. zur Probe montieren
6. Messen und den Rest montieren oder korrigieren
P.S. eine Kurzanleitung zum Griffe montieren gibt es hier: Golfschläger-Griffe montieren
4. Griff wählen
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 28.03.2009, 08:08 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Fore! am 28.03.2009, 11:08 verfassten Beitrag.
Durch den grösseren Schaftdurchmesser konnte Griffmaterial eingespart werden, wodurch der Griff leichter wird. Dies hat Auswirkung beim Bau nach Schwunggewicht, man konnte also bei Ziel = D2 auch den Schlägerkopf leichter machen. Idee dahinter: weniger Gewicht kann schneller beschleunigt werden. Ist allerdings vom Markt verschwunden, was nichts über die Qualität des Gedankens aussagt, nur über die Akzeptanz der Käufer.Was war der Sinn dieser Schaft-Griff-Kombination?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 28.03.2009, 11:23 verfassten Beitrag.
