Wie den perfekten Driver-Loft bestimmen?
Was wäre der beste Weg für einen Golfer, den idealen Driver zu konfigurieren?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Happy-G am 07.03.2009, 09:34 verfassten Beitrag.
Eine sehr komplexe Frage. Eine Möglichkeit ist es, anhand der Schlägerkopfgeschwindigkeit (SKG) den physikalisch optimalen dynamischen Loft zu wählen:
Der dynamische Loft ist der tatsächliche Loft des Schlägerblattes im Treffmoment und hier fängt die Problematik an. Dieser Loft ist abhängig vom Schafttyp, vom Schlägerkopfgewicht, vom statischen Loft und sehr stark vom Schwung des Spielers.
Was dann bei welcher SKG möglich ist, kann man hier entnehmen:
Solche Tabellen sollen nicht dogmatisch verwendet werden, sondern als Richtschnur. Wenn jemand also 160 m carry mit einem 9° Driver schafft, dann ist die Kombination sicher nicht ideal und es ist noch viel Raum für Optimierung gegeben.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 07.03.2009, 09:54 verfassten Beitrag.
Danke für die Tabelle. Wenn ich mir das so ansehe komme ich zu dem Schluß das viele Golfer den falschen Driver verwenden weil sie für den Loft zu wenig Power haben.
Kann man irgendwo nen Durchschnitt bilden bei welcher SKG sich ein Anfänger bewegt oder ist das sowas von unterschiedlich von Mensch zu Mensch?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch handicap am 08.03.2009, 12:14 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Pronto am 08.03.2009, 15:42 verfassten Beitrag.
Wie Pronto sagt: die SKGs sind sehr unterschiedlich. Wenn 150 bzw. 180 km/h bei kontrolliertem Schwung erreicht werden, ist dieser Wert schon über dem Durchschnitt.
Bitte bei der Tabelle nicht übersehen, dass es hier um den dynamischen Loft geht, also wie der Schlägerkopf im Treffmoment am Ball steht.
Wenn Du also 10,5° spielst, können daraus dynamisch problemlos 14° werden.
Bei den Tempoangaben gehe ich von Spielbedingungen aus, nicht von der Matte oder generell nicht auf der Range. Eine mobile Speedmessung ist hier sehr hilfreich.
Technisch scheint ein Steigwinkel des Schlägerkopfes von 5° ideal zu sein, also den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen. Deshalb höher aufteen. Der Schaft verstärkt dies dann (Softtip) oder mindert es (hoher Kickpoint).
Der Loft selbst sorgt dann für den Backspin des Balles, der beim Amateur zwischen 2000 und 3000 UPM liegen sollte. Longhitter streben einen Wert zwischen 1500 und 2000 UPM an.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 08.03.2009, 16:10 verfassten Beitrag.
- hobbygolfer
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch hobbygolfer am 08.03.2009, 18:18 verfassten Beitrag.
Ist schwierig umzusetzen, aber trotzdem in Arbeit. Zumindest als Anhaltspunkt und für das bessere Verständnis verwendbar.Gibt es da auch eine Tabelle, welcher Loft in etwas welchen Spin erzeugt?
Die oben genannte Aufwärtsbewegung für den Treffmoment ist hier ganz gut verdeutlicht:
Zum Vergleich der Schlag mit einem Eisen:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 09.03.2009, 09:36 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch PIm am 20.03.2009, 18:17 verfassten Beitrag.
