interessant finde ich die Driver von Grand Golf mit 68 Grad Lie. Was passiert denn dadurch? Bei normaler Ansprechposition zeigt dann das Toe steil nach oben und die Schlagfläche ist leicht nach links ausgerichtet, oder? Welchen Vorteil hat man durch den hohen Lie?
Oder stellt man sich dann näher zum Ball? Dafür bräuchte es dann einen kürzeren Schaft?
Viele Grüsse
Warum 68° Lie beim Grand Golf TAG Driver?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 16.03.2018, 10:26 verfassten Beitrag.
Re: Warum 68° Lie beim Grand Golf TAG Driver?
Trotz dem steilen Lie ist der Schaft weder kürzer noch steht man näher zum Ball.
Die Idee dahinter hat mit der üblichen Trefferverteilung zu tun:
Die Schlagfläche wird also zu den häufigsten Treffern ausgerichtet. Das funktioniert auch inkl. Slice-Protection.
Etwas mehr Info hier:
http://www.golfhaus.de/forum/golfschlae ... t1504.html
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 16.03.2018, 10:33 verfassten Beitrag.
wenn das so gut ist, warum bauen dann nicht alle ihre Driver mit 68 Grad Lie? Und warum baust Du Deine eigenen nicht so?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 19.03.2018, 09:15 verfassten Beitrag.
Was alle tun ist selten das Richtige, sondern einfach Bequemlichkeit.
Wir haben das eine Modell exklusiv, das reicht uns. Ein eigenes mit diesem Lie ist in Planung, aber die Investitionen dafür sind hoch und die nahtlose Schlagfläche des Grand Golf TAG ist weltweit patentiert.
Was auch nicht unterschätzt werden darf: der Lie ist erklärungsbedürftig. Siehe Deine Frage zu Setup und Schaftlänge etc. Alles was nicht Mainstream ist, können die Golfpros auch nicht beantworten und 95% der Golfer fragen bei Unklarheit zunächst ihren Golfpro, der dann vorsichtshalber davon abrät.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 19.03.2018, 10:55 verfassten Beitrag.
Hierzu ein Vorgang: besagten Driver hatte ich vor einigen Jahren bei Mike ausgeliehen, bin damit zum Training auf die Range, sagte dem Pro der das goldene Ding beäugte, naiv wie ich bin ..."der Driver hat einen extremen Lie ". Er darauf: " Quatsch das ist nichts außergewöhliches, das haben andere Driver auch".
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Greenjudge am 19.03.2018, 15:07 verfassten Beitrag.
aber Du hältst demnach den hohen Lie für eine Verbesserung?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 20.03.2018, 16:01 verfassten Beitrag.
Durch diese Lie-Stellung sind mehr Treffer auf der Schlagfläche anstatt in der Randzone. Also eine Verbesserung.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 20.03.2018, 16:01 verfassten Beitrag.
Ich persönlich halte den Driver für eine Insellösung, die für manche Spieler sicher eine Top Option ist. Sollte der Spieler eine gute Fähigkeit zu einer Schwungbahn leicht von innen an den Ball haben, wird der Liewinkel von 68° eine sehr starke Draw-Hook Tendenz unterstützen. Da aber natürlich ein großer Anteil von Golfern tendenziell von außen und steil mit hohen Händen an den Ball kommt, hat dieser Liewinkel durchaus seine Berechtigung, ist aber sicher nicht die Eierlegende Wollmilchsau.
Viele Grüße aus Südhessen,
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 22.03.2018, 10:00 verfassten Beitrag.
Countdown läuft:
Grand Golf Chairman's Choice
Grand Golf TAG 460
sind in ein paar Tagen wieder verfügbar.
Und zusätzlich: Grand Golf Fairway-Hölzer ... waren zuletzt sofort ausverkauft und jetzt wieder (bald) im Lager.
Sind wirklich Knaller-Köpfe, die man nicht besser bauen kann.
Grand Golf TAG 460
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 26.04.2019, 22:54 verfassten Beitrag.
