Rechte Hand bleibt dorsal?
Postby Gast » 22.11.2012, 08:51
Wenn ich also rechts dorsal bleibe (solange es geht) und dann über den Ball komme: schnappt die rechte Hand dann zu, also aktiv? Ist das richtig? Dann bleibt es bei TZ oder ? Bin wieder total durcheinander.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 22.11.2012, 08:51 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 22.11.2012, 08:52
... ideal wäre es, wenn die Rechte dorsal bleibt, der Ellbogen an der Hüfte bleibt und die Hüfte das Blatt square stellt. Ist dann einfach und präzise.
Rechts schnappend geht auch, sogar aktiv ist möglich. Hängt immer vom gewünschten Schwung ab und was der Schläger machen soll. Beim Schnappen oder dem aktiven Einsatz wird jedoch fast immer zu früh gestreckt = dünne, getoppte Bälle oder tiefe Divots.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.11.2012, 08:52 verfassten Beitrag.
