Jumbogriffe vs. Arthrosegriffe
Postby henry » 24.09.2012, 09:36
Guten Morgen an alle,
wer kann mir sagen, ob Arthrosegriffe mehr Durchmesser haben als Jumbogriffe, und wieviele Millimeter es ungefähr sind?
Danke.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 24.09.2012, 09:36 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 24.09.2012, 09:57
Also zu den Griffen kann ich nix sagen, aber schau dir zu diesem Thema mal die speziellen Golfhandschuhe der Firma Bionic an.
Diese Handschuhe haben ohne dieses Krankheitsbild keine normale Turnier-Zulassung...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 24.09.2012, 09:57 verfassten Beitrag.
Postby henry » 24.09.2012, 10:01
Handschuhe sind ja auch angedacht. Aber der Klient will auch wissen, ob sich der Umbau von Jumbogriffen, die er bereits auf den Schlägern hat, zu den speziellen Arthritic Griffen lohnt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 24.09.2012, 10:01 verfassten Beitrag.
Postby MW » 24.09.2012, 10:07
Hallo Henry,
im direkten Vergleich zwischen Jumbo und dem uns zur Verfügung stehenden Arthrosegriff von Lamkin ist kein Größenunterschied messbar. Die Unterschiede liegen zum einen in der Textur (beim Lamkin-Griff stehen kleine "Gummi-Pyramiden" nach oben, um die Durchblutung der Hände anzuregen) und die Gummihärte. Der Arthrosegriff ist deutlich fester vom Gummi her, um viel Stabilität zu ermöglichen. Dadurch kann es nicht passieren, dass der Spieler fest greift, weil sich der Griff so soft anfühlt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch MW am 24.09.2012, 10:07 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 24.09.2012, 12:16
... wir haben diese Griffe bis 36 mm AD da sowie unterschiedliche Oberflächen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 24.09.2012, 12:16 verfassten Beitrag.
Postby henry » 24.09.2012, 22:34
Und wieviele mm Durchmesser hat ein Jumbogriff im Vergleich. Ich habe nur Standard und Midsize lagernd und kann daher nicht selbst messen.
Und auch sehr wichtig. Wie ist der Durchmesser im unteren Bereich, dort wo die rechte Hand greift? Mein Kunde hat Arthrose in beiden Händen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 24.09.2012, 22:34 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 25.09.2012, 11:09
... kannst Du den "unteren Bereich" mal in cm ab Griffkappe definieren?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 25.09.2012, 11:09 verfassten Beitrag.
Postby henry » 25.09.2012, 11:32
Normalerweise messe ich 5 cm vom oberen Ende. Für Arthrose in der rechten Hand scheint mir die Lage des rechten Mittelfingers interessanter, und die liegt bei ca. 17 cm von oben.
Danke!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 25.09.2012, 11:32 verfassten Beitrag.
