Neuer Kupfer-Putter
Neuer Kupfer-Putter
Postby Moderator » 18.07.2012, 10:22
Neben dem Milled Blade haben wir auch den Kupfer-Bronze-Putter überarbeitet, er ist nun aus Kupfer-Messing.
ALT
Der erste Version war mit Spannstiften zentriert und verklebt.
NEU
Für die Überarbeitung wurde zunächst ein Muster aus Aluminium gefräst.
Statt der Spannstifte sind nun Paßstifte eingesetzt und die beiden Hälften werden verschraubt.
Die Verschraubung hat bei der Herstellung Vorteile, lässt aber auch die Option offen,
eine andere Rückseite anzubauen, z.B. eine Malletform. Entsprechende Versuche laufen bereits.
Das Gewicht wird durch Anbohrungen an den später nicht sichtbaren Flächen sehr exakt eingehalten.
Die bewährte Rillung mit konvexer Schlagfläche bleibt.
Die Verschraubung eignet sich auch für Zusatzgewichte.
Gewicht: der neue wiegt 398 gr (vorher 415 gr)
Einzeln verpackt in Kunststoffzylindern ist die Kupferfläche gegen ein Anlaufen geschützt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 18.07.2012, 10:22 verfassten Beitrag.
Re: Neuer Kupfer-Putter
Postby akay » 18.07.2012, 12:04
Dafür dass Du selber so gut wie nie einen Putter in die Hand nimmst, machst Du Dir ganz schön viele Gedanken um das Thema putten!
Bei meinem nächsten Besuch werde ich sicher die neuen Modelle mal durchtesten ... und dann entscheiden, ob mein Uralt-Mizuno Putter von 1984 noch eine Zukunft hat.
Axel
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch akay am 18.07.2012, 12:04 verfassten Beitrag.
