Taper Tip
Todo
Taper Tip
Postby Todo » 23.01.2009, 21:29
Bei den Eisen kommen jetzt wieder vermehrt die Taper Tip Schäfte (Callaway). Vermitteln angeblich ein besseres Gefühl.
Hat jemand Erfahrung?
Lagerhaltung und Reparatur werden dadurch erschwert. Ich vermute mal, dass hier nur der Fremdmarkt (kleine Clubfitter, Reparaturen) abgeschottet werden sollen und/oder die Hersteller sehen wollen, wie viele Fälschungen tatsächlich sich am dem Golfplatz tummeln.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Todo am 23.01.2009, 21:29 verfassten Beitrag.
Wutz
Postby Wutz » 24.01.2009, 20:05
Ich halte das auch eher für eine strategische Maßnahme. Technisch ist es völlig unsinnig, zwischen Taper Tip und Parallel Tip einen Vorteil ausformulieren zu wollen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 24.01.2009, 20:05 verfassten Beitrag.
Club Doc
Postby Club Doc » 26.01.2009, 09:37
Hi Todo,
Callaway benutzt Tapertip Schäfte nur in deren Wedges...alle andere Stahlschäfte in deren Bore-Thru Schläger sind geschlitzten 0.370"' er Tips. Taper Tip Schäfte haben ein anderen Stufen Muster und werden meistenes in so genannten "Players" Eisen verbaut. Ein unterschied in gefühl bzw. Vibration- übertragung ist vorhanden...mindestens für jemanden ab ein gewisse Spielstärke.
VG
Pat Mancuso
WIMB
Putter: Tom Wishon Smooth 7
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Club Doc am 26.01.2009, 09:37 verfassten Beitrag.
LHs
Postby LHs » 26.01.2009, 15:07
@Club Doc
kannst Du das irgendwie begründen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch LHs am 26.01.2009, 15:07 verfassten Beitrag.
Todo
Postby Todo » 26.01.2009, 15:09
"Callaway benutzt Tapertip Schäfte nur in deren Wedges"
Meine Info stammt aus Insiderkreisen und hier war eindeutig die Rede, dass ein paar Marken in Zukunft nicht nur bei den Wedges auf Taper Tip switchen möchten.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Todo am 26.01.2009, 15:09 verfassten Beitrag.
Club Doc
Postby Club Doc » 26.01.2009, 18:33
Hi Todo,
Mehr als ein paar OEM Hersteller (TM, Ping, Bridgestone, Nike, Mizuno u.A.) benutzen schon jetzt Taper Tip Schäfte in deren Eisen. Die ausnahme ist wie geschrieben Callaway.
@Lefty,
Ja, es liegt auf der hand das ein andere Stufen Pattern und die anzahl der Stufen anderes anfühl. Genau wie ein Stufenlose Putterschaft anders anfühlt als einem gestuften Putterschaft. Zudem ist das Biege Profile eines DG S300 0.370" Trimmed für ein bestimmte Eisen (Beispiel E5) anderes als einem vergleichbaren E5 Taper mit den gleichen einbau Länge.
VG
Pat Mancuso
WIMB
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Club Doc am 26.01.2009, 18:33 verfassten Beitrag.
LHs
Postby LHs » 26.01.2009, 20:14
Pat, wenn die Steps anders sind, ist das Gefühl auch anders. Schon klar.
Aber wenn die Schäfte mal angenommen gleiche Steps, gleiches Gewicht, gleiches Bendprofil etc. haben und nur die Schaftmontage im Schlägerkopf taper oder eben parallel ist, ist dann trotzdem Deiner Meinung nach ein anderes Schlaggefühl gegeben?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch LHs am 26.01.2009, 20:14 verfassten Beitrag.
Club Doc
Postby Club Doc » 27.01.2009, 09:06
Lefty:
Angenommen alles wie du geschrieben hast der gleiche ist, könnte ich selber ein unterschied bezüglich Gefühl nicht erkennen. Aber wie immer... Golf läuft manchmal zwischen die Ohren ab, und manche Spieler könnte behaupten das ein Taper Tip Schaft - TT Hosel verbindung "Solider" anfühlt.
VG
Pat Mancuso
WIMB
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Club Doc am 27.01.2009, 09:06 verfassten Beitrag.
admin-f
Postby admin-f » 27.01.2009, 10:50
Hallo Pat
an dieser Stelle vielen Dank für Deine sehr korrekten und kompetenten Beiträge.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch admin-f am 27.01.2009, 10:50 verfassten Beitrag.
Lob 64
Postby Lob 64 » 27.01.2009, 17:06
Endlich mal ein Lebenszeichen von Dir, Admin!!!!!!!
Gruß Lob :D
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 27.01.2009, 17:06 verfassten Beitrag.
