Greift man alle Golfschläger immer gleich?
Postby Gast » 18.01.2009, 09:35
... oder gibt es Spezialschläger, wo man den einen oder anderen Golfschläger anders greift?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 18.01.2009, 09:35 verfassten Beitrag.
Todo
Postby Todo » 18.01.2009, 10:18
Ich greife immer gleich, kenne aber Golfer, die z.B. beim Drive die Hände nach rechts drehen (Rechtshänder) um den beliebten Slice zu bekämpfen. Funktioniert aber nuir begrenzt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Todo am 18.01.2009, 10:18 verfassten Beitrag.
impact
Postby impact » 18.01.2009, 12:50
Bei dir oder generell? Wenn generell dann begründe bitte, wenn nur bei dir, dann schreib's dazu, dann brauchst es nicht begründen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch impact am 18.01.2009, 12:50 verfassten Beitrag.
Todo
Postby Todo » 18.01.2009, 13:39
Die "Nichtwirkung" dieser Maßnahme habe ich oft beobachtet. Das Hirn "sieht" eine offene oder geschlossene Schlagfläche oder auch einen starken oder schwachen Griff und leitet beim Ernstfall (= Schlag) entsprechende Gegenmaßnahmen ein, kompensiert also, ob man will oder nicht.
Aus dem gleichen Grund tun sich Slicer schwer, bewusst einen Slice zu schlagen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Todo am 18.01.2009, 13:39 verfassten Beitrag.
robin wood
Postby robin wood » 18.01.2009, 17:35
Der Griff richtet sich danach, ob das linke Handgelenk in Aufschwung flext, also einknickt. Wenn ja ist ein "starker" Griff besser, wenn nein (Hand bleibt palmar) ist ein schwacher bzw. neutraler Griff besser, weil man dann das Handgelenk locker lassen muss im Release, was ja nicht von Nachteil ist.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch robin wood am 18.01.2009, 17:35 verfassten Beitrag.
PIm
Postby PIm » 18.01.2009, 18:20
Robin: aber dieser dann festgelegte Griff bleibt bei allen Schlägern und Schlagarten - ausgenommen dem Putter - gleich?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch PIm am 18.01.2009, 18:20 verfassten Beitrag.
