Wie tief muss ein Schaft in den Schlägerkopf?
Postby Gast » 18.01.2009, 09:31
Ich wollte mir ein paar Eisen herrichten, aber der Schaft geht nicht mehr als max. 15 mm in den Schlägerkopf. Reicht das als Einklebetiefe?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 18.01.2009, 09:31 verfassten Beitrag.
Pronto
Postby Pronto » 18.01.2009, 13:52
Du hast wahrscheinlich Tapper-Tip Schlägerköpfe und Parallel-Tip Schäfte, sofern das Hosel des Schlägerkopfs sauber und ohne Klebereste ist.
Tapper-Tip ist eine konische Bohrung, dafür brauchst Du enstprechende Schäfte oder Du bohrst die Schlägerköpfe auf "parallel" auf. 9,5 mmm Bohrdurchmesser, aber nicht den billigsten Bohrer verwenden, sonst ist der Bohrer samt Kopf Schrott.
Der Schaft muss mindestens 2,5 cm Klebefläche haben, sonst fliegt der Kopf wieder runter oder der Schaft bricht.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Pronto am 18.01.2009, 13:52 verfassten Beitrag.
LHs
Postby LHs » 29.01.2009, 15:50
2,5 cm? Da wird es aber bei den alten durchgebohrten Callawayköpfen ohne Hosel knapp. Sehr knapp.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch LHs am 29.01.2009, 15:50 verfassten Beitrag.
Pronto
Postby Pronto » 29.01.2009, 16:53
hatte da auch schon genügend Defekte :evil:
An den 25 mm muss also was dran sein.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Pronto am 29.01.2009, 16:53 verfassten Beitrag.
