Neue Trainings-Tools
Postby Moderator » 21.04.2011, 12:10
Ein dorsales Handgelenk der Vorderhand im ToB sowie ein falscher Griff des Golfschlägers
sind zwei sehr häufige Fehler, die für eine Kette von Frusterlebnissen sorgen können.
Für beides haben wir jetzt zwei kleine, preiswerte Hilfen.
Handgelenk-Stütze
Mit dieser dehnbaren Neopren-Klettmanschette, die auf der Oberseite versteift ist,
spürt man jede negative Beugung des Handgelenks bzw. wird diese sogar verhindert.
100% empfehlenswert für alle Slicer.
Handschuh mit Rippe
Frühe Entwinkelung,
schlechter Lag, Löffeln und vieles mehr kann die Ursache in der Griffhaltung haben.
Zeitgemäss für die meisten Golfer ist ein Fingergriff, dieser Handschuh mit Stützrippe erleichtert
das Verständnis und verhindert ein Hochrutschen des Griffs im Schwung.
Das älteste Patent dazu ist nach meiner Rechersche aus dem Jahre 1932, das letzte aus 1977.
Warum so ein Handschuh nicht zur Standardausrüstung für jeden Anfäger gehört, ist mir nach
den ersten Feldversuchen schleierhaft. Eine Verbesserung ist bei den meisten spontan,
allein aufgrund des Handschuhs. Im übrigen auch ein excellenter Handschuh bei
Starkregen ... da rutscht kein Griff, auch bei lockerem Griffdruck.
Kombination
Handgelenk-Stütze und Trainingshandschuh kann man auch erstklassigen kombinieren.
Spart dem Golflehrer viel Erklärung und bewahrt den Übenden vor folgeschweren Detailfehlern.
Ab sofort lieferbar.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 21.04.2011, 12:10 verfassten Beitrag.
Postby Golf-junky » 21.04.2011, 12:21
Hab die Kombination der beiden Tools selbst mal kurz getestet und es ist echt erstaunlich, was die beiden ""Helferlein" bewirken, eins der häufigsten Probleme beim golfen kann so locker gelöst werden...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golf-junky am 21.04.2011, 12:21 verfassten Beitrag.
Blade
Postby Blade » 21.04.2011, 12:27
Und wo bekommt man die Trainingstools käuflich zu erweben? Auf der Golfhaus homepage habe ich nichts gefunden.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Blade am 21.04.2011, 12:27 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 21.04.2011, 12:49
Hier als Trainings-Set
Einzeln in der Rubrik "Training"
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 21.04.2011, 12:49 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 21.04.2011, 14:42
Mal wieder nur für Rechtshänder....
:cry:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 21.04.2011, 14:42 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 21.04.2011, 14:47
Den Handschuh mit der Rippe gibt es auch für Linkshand, die Stütz-Manschette kommt bei der nächsten Produktion in links. Ich kann nicht alles auf einmal und allein stemmen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 21.04.2011, 14:47 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 21.04.2011, 15:12
Dann schreib hier bitte mal kurz, wenn verfügbar - weil ich dann gleich ein Paar ordern werde...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 21.04.2011, 15:12 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 21.04.2011, 16:16
Linkshand sind jetzt aktiv :wink:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 21.04.2011, 16:16 verfassten Beitrag.
Blade
Postby Blade » 27.04.2011, 20:22
ist die Manschette im Turnier erlaubt?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Blade am 27.04.2011, 20:22 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 27.04.2011, 22:02
Trainingshilfen sind in Turnieren generell nicht erlaubt - sofern man sie also solche erkennt / einstuft. Eine medizinische Handgelenksstütze wäre z.B. erlaubt, wenn ein Gelenksproblem vorliegt.
Bezogen auf unsere Manschette: wenn man sie im Training und ein paar Mal beim Spiel anwendet, nimmt der Körper die Stellung des Handgelenks an. Es wird also zur eigenen Bewegung, was nach einiger Zeit die Manschette erübrigt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 27.04.2011, 22:02 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 02.05.2011, 13:09
So, der Handschuh mit der Rippe ist in LH und RH komplett ausverkauft. Ich lass aber schon neue nähen, werden etwa in 14 Tagen fertig sein. Hätte nicht gedacht, dass die Idee so gut ankommt bzw. so schnell verstanden wird. Der Effekt ist wirklich grossartig, wenn die Griffhaltung sanft vorgegeben wird.
Ich selbst spiele den Rippen-Handschuh bei Starkregen oder wenn der Schweiß tropft. Der Griff rutscht dann kein bisschen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 02.05.2011, 13:09 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 03.05.2011, 19:52
Das Set ist heute bei mir angekommen und ich habe es auch gleich (auf meiner Heim-Matte) getestet.
Bin sehr von der Qualität des Handschuhs angetan.
Die LH-Auslegung der RH-Variante von der Manschette überzeugt mich zwar nicht 100%ig - erfüllt aber ihren Zweck. :P
Morgen geht es dann ab auf die DR - kann es kaum erwarten.
(Mein Driver ist zum Glück auch wieder repariert..)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 03.05.2011, 19:52 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 04.05.2011, 14:06
Komme gerade vom Platz und wollte einen ersten kurzen Erfahrungsbericht liefern:
Der Handschuh ist wie schon geschrieben von einer wirklich überragenden Qualität. Selbst wenn man die Hände total locker lässt, rutscht der Schläger keinen "Mü".
Von der Manschette bin ich bis jetzt nicht so überzeugt/angetan - vor allem im "Ausschwung" (nach dem Treffen des Balls bis zur Endposition) bekomme ich dadurch einen sehr unangenehmen Druck - dort sollte man nach meinem Verständnis aber das Handgelenk durchaus locker abwinkeln dürfen...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 04.05.2011, 14:06 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 04.05.2011, 15:50
Dieser Druck im Finish entsteht, wenn gelöffelt wird. Das Löffeln wiederrum entsteht auch durch den im anderen Posting von Dir genannten Kraftüberschuß in die falsche Richtung, zum falschen Zeitpunkt und an der falschen Stelle.
Es ist ein dauerndes Mißverständnis zwischen kraftvoll und lasch. Wenn man weit und/oder genau schlagen möchte, benötigt man eigentlich ziemlich viel Kraft. Richtig eingesetzt und in der optimalen Reaktionskette gestartet, sieht es allerdings mühelos aus.
Eine Lösung in zwei Sätzen kann ich leider nicht anbieten, da man oft erst das bestehende Grundverständnis des Golfschwunges (das falsche) löschen muss, um z.B. für das Richtige Schlagen nach TZ Platz zu schaffen. Die gute Nachricht ist, dass dies relativ schnell geschehen kann. Die noch bessere Nachricht ist, dass man dann schier nach noch mehr Kraft lechzt, da alles in eine präzise Schlagweite umgesetzt wird ... und nicht wie üblich durch mehr Kraft die Fehler verstärkt werden.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 04.05.2011, 15:50 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 04.05.2011, 17:12
Also ich denke nicht, dass ich ein Löffler bin. :lol:
Wollte auch schonmal eine Videoaufnahme von meinem Pro auf den USB-Stick kopiert haben, damit ich es hier einstellen kann. Gibt leider aktuell technische Problem am Rechner - ich fürchte mein Stick ist zu modern (Stichwort HDSC).
Den Rest schreibe ich im anderen Post...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 04.05.2011, 17:12 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 04.05.2011, 20:17
Video wäre klasse. Das Löffeln ist schnell passiert, auch wenn es ein Nachlöffeln zur Körperschonung ist, wie von TZ mal beschrieben. Es kann auch sein, dass Du das linke Handgelenk (bei Linkshand) kräftig durch den Ball drückst (was gut wäre), dann würde die Manschette auch etwas unbequem werden. Ich kenne aber nur wenig, die diesen Handgelenksschub machen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 04.05.2011, 20:17 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 04.05.2011, 21:58
Mike,
das "unangenehme Gefühl" durch die Manschette kommt nicht unten beim Durchschwung, sondern wenn der Driver wieder oben ist und über die Schulter "ausschwingt"...
Aber ich werde noch ein paar "Selbstversuche" über mich ergehen lassen und ein wenig experimentieren.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 04.05.2011, 21:58 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 05.05.2011, 09:33
Verstehe. Man kann bei vielen Golfern sehen, dass das Handgelenk der Vorderhand im Finish dorsal knickt. Es kann aber auch plan bleiben, was passiert, wenn man den Schläger tatsächlich komplett freien Lauf lässt, was ich als besser empfinde.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 05.05.2011, 09:33 verfassten Beitrag.
