Flightscope System, welche Daten liefert der Launch Monitor
Postby aPerfectSwing » 08.02.2011, 07:19
bei uns werden fast alle Fittings mit dem Flightscope gemacht. Der Launch Monitor arbeitet als 3D-Doppler Radar und verfolgt die Bälle über den kompletten Flug. Wird in ein Netz geschlagen, werden die Daten sehr zuverlässig hochgerechnet. Was wird eigentlich gemessen?
In der folgenden Abbildung ist der Hauptbildschirm zu sehen. Der aktuelle Schlag wird graphisch angezeigt. Dazu die Carry (reine Flugdistanz) und die Total Distanz. Dadurch kann das Ergebnis hervorragend beurteilt werden. Sonst ist ein Schätzen doch sehr ungenau.
Der Smash Faktor als Verhältnis von Ball- zu Schlägerkopfgeschwindigkeit beschreibt die Effizienz des Schlags. Ein höherer Wert ist besser (max. 1,5).
Ebenso ist die Schwungrichtung abzulesen (Strike Direction). Wird von innen nach aussen geschlagen, gerade oder von aussen nach innen.
Des weiteren sind die Startwinkel dargestellt. Wichtig ist ebenfalls der Spin und die Spinachse. Dazu misst das Radar tatsächlich die Dimple in der Bewegung.
Hier noch eine andere Perspektive:
Ebenfalls verfügbar ist eine Ansicht aller Schläge mit den unterschiedlichen Schläger:
In der Listenansicht gibt es weitere Daten. Weitere Werte sind die Flugzeit, der Landewinkel (wichtig für den Roll) und auch die maximale Höhe der Flugbahn.
Für ein Driverfitting bekommt man sehr transparent angezeigt, welche Parameter zu optimieren sind. Insbesondere der Startwinkel und damit auch der Loft, kann so optimal gewählt werden. Oft mehr Loft als man denkt.
Die weiteren Ansichten werde ich heute Abend noch online stellen. Das sind insbesondere Details über den Schläger, wie Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsdiagramme, sowie der Schlägerpfad.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 08.02.2011, 07:19 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 08.02.2011, 08:36
Hallo Martin,
ist beim Flightscope die Kameraanbindung zur Schwunganalyse nun bereits eingebunden - und wenn ja: innerhalb der FS-Software oder eine eigenständige Analyse?
Du arbeitest ja mit der Casio im HS-Modus. Hast Du hier Indoor auch schon Erfahrung? Im Freien sind die Aufnahmen bei mir problemlos, aber Indoor kann ich den Lichthunger der Casio noch nicht stillen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 08.02.2011, 08:36 verfassten Beitrag.
Kameraanbindung ist da
Postby aPerfectSwing » 08.02.2011, 13:33
die Kameranbindung ist aktiv. Dabei läuft die SwingView Pro Software parallel mit. Wird allerdings auch automatisch gestartet, also transparente Einbindung. Das Flightscope triggert dann automatisch die Aufzeichnung des Schwungs. Das auch mit mehreren Kameras (theoretisch bis zu 26 Kameras, wers braucht....). Ebenfalls werden die wichtigsten Schwungdaten mit den Videos gespeichert und sind direkt in der SwingView Pro zu sehen.
Ich finde die Integration gut gelöst.
Indoor habe ich mit der Casio noch keine Erfahrungen gesammelt. Kommt aber bald, da ich vorhin ein Halle fürs Golfen angemietet habe. Nun nur noch einrichten...
Dann werde ich wohl auch LED-Scheinwerfer testen, damit die High-Speed Kameras genug Licht bekommen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 08.02.2011, 13:33 verfassten Beitrag.
Schlägerdaten
Postby aPerfectSwing » 08.02.2011, 22:56
und hier die Schlägerdaten, so sind hier Schlägerpfad, AoA und weiteres zu sehen.
Spannend finde ich immer die Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdiagramme.
Viele Grüße
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 08.02.2011, 22:56 verfassten Beitrag.
Postby Slowhand » 29.07.2011, 20:09
Das Teil ist wirklich GENIAL!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 29.07.2011, 20:09 verfassten Beitrag.
