Mehr Schlagweite durch höheres Kopfgewicht?
Postby Gast » 02.11.2010, 07:51
Kann man die Bagger Vance Fairway-Hybrids auch etwas schwerer machen kann, um etwas mehr Weite zu bekommen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 02.11.2010, 07:51 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 02.11.2010, 07:55
Mehr Weite bekommt man durch mehr Schlägerkopfgeschwindikeit. Das Kopfgewicht hat auf die Weite fast keinen Einfluß, auf das Schwunggefühl schon eher. Aber ja: man kann die Bagger Vance Fairway-Hybrids problemlos im Gewicht verändern.
Ein schwerer Schlägerkopf ist schwerer zu beschleunigen, in der Regel also bei der Schlagweite kürzer, da das Mehrgewicht den Tempoverlust nicht ausgleichen kann.
Ein schwerer Schlägerkopf kann aber auch die Entwinkelung der Handgelenke verzögern, die grösste Schlägerkopfgeschwindikeit also näher zum Ball bringen, was wiederum die Schlagweite erhöhen würde, aber auf Basis eines Schwungfehlerausgleichs.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 02.11.2010, 07:55 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 02.11.2010, 17:05
Das Gewicht wird im übrigen über die beiden Schrauben justiert.
Es gibt leichtere sowie schwerere Schrauben.
Man kann auch mit einer asymetrischen Gewichtsverteilung spielen.
Wenn es ganz schwer werden soll, kann man Sand oder ein Sand-Sägemehl-Gemisch einfüllen. Oder Blei-Schrot oder Wasser oder Öl. Erweietert in jedem fall den Horizont bzw. das Verständnis für die Physik im Golfschwung.
Schlagweite bringt es direkt keine. Wir haben Versuche mit Schlägerköpfen gemacht, die bis 40% leichter als Standard waren. Bei der Schlagweite ergibt selbst die leichteste Version keinen Längenverlust, da die Schwunggeschwindigkeit überproportional steigt, wobei allerdings die Kontrolle sehr viel schwieriger wird. Bei den schweren Köpfen war dann die Kontrolle leichter, aber das Tempo geringer. In der Schlagweite also keine gravierende Änderung, egal, wie man es dreht und wendet.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 02.11.2010, 17:05 verfassten Beitrag.
Golftrolley
Postby Golftrolley » 02.11.2010, 21:43
Zu diesem Thema paßt die neueste Cleveland Werbung bei Golf.de:
Zitat:Das aktuelle Flaggschiff von Cleveland wiegt gerade einmal 292 Gramm und bringe damit laut Hersteller durchschnittlich 25 Gramm weniger auf die Waage als seine Konkurrenz. Durch die Verbindung des leichten Schlägerkopfes mit dem Schafts von Diamana sei eine erhöhte Schlägerkopfgeschwindigkeit sicher..... und somit längere Drives .. Zitat Ende
Allerdings wird dieser Driver mit einem Schaft von 45,75" ausgeliefert, was nicht für jeden Golfer passend sein dürfte ...
Gute Clubfitter arbeiten schon immer nach dem Motto: Mit welchem Schläger gelingt es unter Berücksichtigung der biometrischen Daten sowie des vorhandenen und nicht kurzfristig zu verändernden individuellen Schwungs, eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erzeugen. Clubfitter "pimpen" Ihre Golfschläger - die "großen" machen 1 Driver für alle und versprechen viel für alle ....
Gruß Hannes
Golfshop Nürnberg OHG
Bagger Vance Fitting-Center
Ostendstr. 50a
90482 Nürnberg
Tel. 0911-5 815 815
info@golftrolley.de
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golftrolley am 02.11.2010, 21:43 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 03.11.2010, 07:51
Leichtere Schläger kochen immer wieder mal hoch. Driver dieser Serien haben dann um 180 gr. Kopfgewicht statt die gängigen ca. 195 bis 205 gr.
Allerdings werden die leichten Köpfe mit längeren, sehr leichten Schäften ausgestattet (bis 47 inch) um die Schwunggewichts-Forderung des Marktes zu erfüllen.
Die leichten Schäfte sind für viele Golfer nicht von Vorteil, die Überlänge ebenso nicht. Leichtere Köpfe wären dagegen für manchen Schwung sehr förderlich. Ich experimentiere gerade damit, da man mit 180 gr. deutlich müheloser die Weiten erreicht als mit 200 gr.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 03.11.2010, 07:51 verfassten Beitrag.
