Das biometrische Fitting hatte schon vor 8 Jahren das Licht der Welt erblickt, allerdings wurde es durch unglücklich gewählte Probanden immer wieder zurück gestellt. Das "unglückliche" der Versuchspersonen war, dass deren Proportionen leider (oder Gott sei Dank) die Ergebnisse so stark vom üblichen Prozeß abweichen liessen, dass zuerst immer an der Formel gezweifelt wurde. Ein 180 cm grosser Spieler, der minus 2,75 inch spielen sollte, konnte doch nicht sein ...
Mit vielen Tests und Freiwilligen kam dann aber die Sicherheit, dass das klassische Fitting tatsächlich viele Personengruppen - oder besser: Proportionen - völlig falsch handhabt.
Mittlerweile stehen auch Playing Pros für die Analyse bereit und der Besuch eines wirklich erstklassigen Spielers, der nach meiner Meinung völlig falsch gefittet ist und bei dem während der Analyse klar wurde, dass seine aktuellen Bewegungsabläufe durch eine falsche Schaftlänge gehemmt werden, stärkt das Selbstbewußsein.
Ich habe deshalb das Biometrische Fitting erweitert und auch die ursprüngliche Formel publiziert.
Biometrisches Fitting
Ergänzt wird das ganze durch einen Einheiten-Umrechner, da oft Schwunggeschwindigkeiten und Schlagweiten genannt werden, aber selten die Einheit dazu.
Ebenso findet man ein Formular zur Ermittlung des Lie-Winkels eines bestehenden Golfschlägers.
Sollte jemand Erklärungen benötigen .... einfach fragen.
Upgrade Biometrisches Fitting
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 25.03.2010, 10:03 verfassten Beitrag.
Flex und Tempo mit entscheidend für Länge
die Idee, Tempo und Flex mit in die Berechnung für die korrekte Länge einfliessen zu lassen ist schon sehr interessant.
Wie ist es mit anderen Faktoren im Setup je nach Schwungtechnik? In die Knie gehen oder ein Bein bleibt gerade und dadurch wieder etwas längerer Schläger?
Gruss
Gruss
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 29.03.2010, 09:49 verfassten Beitrag.
Tempo und Flex als Parameter ist für alle, die eine sehr individuelle Einstellung wünschen. Man kann durchaus einen sehr weichen Schaft spielen und trotzdem eine hohe SKG haben ... ist für den Schwungrhythmus sogar sehr förderlich (der weiche Flex). Nur muss dies dann beim Schlägerbau berücksichtigt werden.
Als Vorlage für die Berechnung dienen Schwünge wie von Ben Hogan, Mike Austin, Dan Shauger und Millionen anderer, da hier relativ viel Einigkeit herrscht. Moe Norman ist eine kleine Ausnahme, hier kommt es sehr auf den eff. Rumpfwinkel an, wenn es ad hoc passen soll.
Es hat dagegen gar nichts mit der Philosophie der Rumpfneigung zu tun. Egal ob extrem aufrecht oder tourmässig tief, nur die Winkelmessung der Körperneigung muss stimmen, dann passt auch das Ergebnis.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 29.03.2010, 20:52 verfassten Beitrag.
