Stahlschaft leicht oder schwer?
Postby Gast » 27.01.2014, 13:09
Welche Vorteile bringt ein "ultralight" Stahlschaft? Für welche Spieler ist dieser zu empfehlen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 27.01.2014, 13:09 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 27.01.2014, 13:11
Kann man nicht pauschal sagen. Faustregel: Je schwerer der Schaft, desto ruhiger wird der Schwung. Je leichter der Schaft, desto später kann man beschleunigen (entwinkeln). Es hängt also vom Schwung ab, was besser ist.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 27.01.2014, 13:11 verfassten Beitrag.
Apfel
Postby Apfel » 05.02.2014, 10:00
Wie schwer sind die Stahlschäfte light und solid bei Markengolf?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Apfel am 05.02.2014, 10:00 verfassten Beitrag.
Postby Golf-junky » 05.02.2014, 10:23
Der Stahlschaft solid wiegt bei 40 inch 127 gr.
Der Stahlschaft light wiegt bei 44 inch 132 gr.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golf-junky am 05.02.2014, 10:23 verfassten Beitrag.
Postby Greenjudge » 08.04.2014, 10:28
Um nochmals das Thema aufzugreifen: Kann es sein dass sich allgemein das Gefühl in der Handhabung zwischen einem Stahlschaft z.B. R Flex und einem Graphitschaft mit R Flex unterscheidet oder ist dass nur Einbildung ?
Mir kommt es so vor als würde mir der Stahlschaft eher "liegen".
Da geht es allerdings um den Unterschied zwischen Stahl und Tri-Matrix.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Greenjudge am 08.04.2014, 10:28 verfassten Beitrag.
Postby ThinK » 08.04.2014, 11:15
Hat nicht Moe Norman extrem schwere Schläger gespielt?
Übrigens hab ichs zum Vergleich für alle faulen umgerechnet:
Bei 40 inch wiegt der Stahlschaft light somit 120 g... also nur 7 g Unterschied zum solid
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch ThinK am 08.04.2014, 11:15 verfassten Beitrag.
Postby Golf-junky » 08.04.2014, 12:45
Ich denke, den größten Unterschied hierbei merkt man am Gewicht. Je schwerer hier der Schläger/Schaft ist, desto ruhiger wird geschwungen weil das Gewicht ja erst einmal beschleunigt werden muss. Hierbei beobachte ich häufig auch, dass das gesamte Timing besser wird.
Greenjudge kennt ja meinen "Wasserflaschen-Trainer" dieser ist extrem träge und schwer, in den Videos ist dann schnell zu sehen wie dich Hüfte kommt und sich das Timing verbessert.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golf-junky am 08.04.2014, 12:45 verfassten Beitrag.
