Was ist MOI?
Was ist MOI?
Ich hab da noch eine Frage zu der Komponente MOI Abstimmung. Um was handelt es sich dabei?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 23.03.2009, 20:00 verfassten Beitrag.
Es gab traditionell nur eine Bauart bei Golfschlägern: nach Schwunggewicht.
Findige Clubmaker stellten jedoch fest, dass man statt des Schwunggewichts auch den Trägheitsmoment messen könnte. Gesagt, getan. Ergebnis: lange Eisen haben traditionell einen höheren Trägheitsmoment (MOI) als kurze. Daraus zogen manche den Schluss, dass die Problematik der langen Eisen mit deren höheren Trägheitsmoment zu tun haben müsse. Also änderte man die Gewichte (leichter) und teilweise die Schaftlängen (kürzer) und das Prinzip des gleichbleibenden MOI war geboren.
Es gibt jedoch keine verlässliche Untersuchung oder physikalische Erklärung, dass der Grundgedanke des MOI tatsächlich Vorteile bringt. Technisch ist die Sache auch noch nicht perfekt, da der Trägheitsmoment nur an einem Pendel des golferischen Doppelpendels gemessen wird.
Ähnlich wie beim Schwunggewicht kann auch beim MOI-Bau getrickst werden, was jede Performance stört. Es gibt Spieler, die von leichteren Golfschlägern profitieren, aber es gibt die gleiche Anzahl an Golfern, die dadurch Nachteile bekommen.
Eine grundlegende Empfehlung kann ich daher nicht geben. Man müsste wissen, was Sie damit ausgleichen möchten, dann kann man sagen, ob eine Chance besteht oder nicht.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 23.03.2009, 20:02 verfassten Beitrag.
