Nochmal zur Klarheit: es geht hier nicht um lang oder kurz, sondern um passend oder unpassend. Vielleicht helfen diese rasch erstellten Skizzen:
Hat der Spieler in Setup die Handgelenke weiter oben, benötigt er für die gleiche Schwungebene einen längeren Schaft als ein Spieler, desssen Handgelenke tiefer sind.
Nicht zu verwechseln mit zu kurzen (links) oder zu langen (rechts) Schäften).
Hat jemand nach biometrischem Fitting Schaftlänge plus 1,5 inch, dann ist für ihn auch ein Driver mit 45 inch sinnvoll. Benötigt jemand minus 3 inch, dann benötigt er auch einen Driver, der 3 inch unter dem Standard liegt.
Interessant wird das ganze, wenn man die Trägheit des Schlägers beim Abschwung berücksichtigt. Hier sollte man aber auch den richtigen Fokus haben: Menschen mit 200 cm Körpergrösse haben in der Regel eine andere Muskulatur (schwerere Gliedmaßen, längere Hebel) als Personen mit 160 cm. Dazu kommen alle möglichen Proportionen und Gewichtsklassen. Also keine Regel ohne Ausnahme. Trotzdem wird bei gleichem Kopfgewicht die Beschleunigung des Schlägers mühsamer (Überlänge) oder zu rasant (Unterlänge). Bei der Anpassung muss man deshalb bei den Extremfällen einiges justieren.
Gute Erfahrung habe ich mit Schaftinserts gemacht:
Unter den Begriffen Backweighting und auch Schaftinserts findet man einiges zu dem Thema. Der eigentliche Trick dabei ist jedoch die Gewichtsbestimmung sowie die Positionierung innerhalb des Schaftes. Am Griffenende abschliessende Gewichte sind nach meiner Erfahrung nicht empfehlenswert. Auch sollte das im Schaft angebrachte Gewicht nicht durch Klemmung fixiert werden.
Ein weiteres Problem der richtigen Schaftlänge ist menschlicher Natur: anlässlich eines persönlichen Fittings kann man die Kunden über alle Fakten ausreichend informieren, online geht dies nicht immer vollumfänglich. Ist der georderte Driver dann da, wird oft mit der Regalware verglichen und die ersten Fragen kommen hoch ... "stimmt die Länge? .... "der ist viel kürzer" ... der ist viel länger" etc., dramatisch wird es dann, wenn ein konservativer Golflehrer zu Rate gezogen wird. Traurig aber wahr. Dabei ist alles so logisch.
