Tour Issue Belly Putter Bettinardi regelkonform?
Postby Blade » 31.01.2012, 10:38
Ich habe einen wunderschönen Putter erworben, der zufällig auch noch bestens funktioniert, also offensichtlich zu meinen Spec passt. Und zwar einen Ben Hogan Bettinardi Belly Putter 43'' tour exempt, am 21. 2. 2003 für Colin Montgomerie gebaut. Das C.M. ist an der Sohle eingraviert. Das passt auch, Colin spielte 2003 einen Belly und war bei Ben Hogan unter Vertrag.
Frage nun, darf ich diesen Putter bei Turnieren einsetzen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Blade am 31.01.2012, 10:38 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 31.01.2012, 10:58
Warum sollte der Putter nicht zugelassen sein bzw. wo liegen Deine Bedenken?
Schaftlänge ist OK, ebenso die Bauform des Kopfes sowie die Anbringung des Schaftes. Alles andere ist bei Puttern recht frei. Der Griff ist noch original?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 31.01.2012, 10:58 verfassten Beitrag.
Postby Blade » 31.01.2012, 11:04
Es könnte ja ein reiner Prototyp sein, der so nicht die Freigabe per Muster erzielt hatte
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Blade am 31.01.2012, 11:04 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 31.01.2012, 11:47
Die Freigabe ist kein "Muss" und aus meiner Sicht nur bei Drivern sinnvoll, da man hier die Zulassungskriterien als Laie nicht kontrollieren kann (CT-Wert).
Bei Puttern, Eisen, Wedges und Chippern ist, abgesehen von den Grooves, die Überprüfung der Regelkonformität anhand der offiziellen Golfregeln (Kapitel über Equipment) problemlos möglich. Beim Putter sind die Grooves kein Thema .... auch nicht bei den Grooveless.
Es gibt jedoch immer wieder Golflehrer, vermeintlich regelfeste Amateure und auch Turnierverantwortliche, die anderes behaupten. Sieht etwas exotisch aus oder fehlt anderer Gesprächsstoff, wird unbekanntes Equipment in Frage gestellt. Erlebt man bei den Grooveless nicht selten ... aber da hilft nur eines: sich selbst regelkundig machen.
Online kann man die Equipment-Vorgaben HIER nachlesen.
Das wichtigste steht aber auch in jedem Regelbuch.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 31.01.2012, 11:47 verfassten Beitrag.
