Welcher Schaft bei Cleveland-Wedge?
Ich habe mir ein gebrauchtes sehr gutes Cleveland CG 14 gekauft. 46° PW. spiele schon die 50, 54, und 58° von den CG14. Bin sehr zufrieden damit. Jedoch hat das PW 46° einen Graphitshaft. Möchte jetzt auf einen Stahlschaft umsteigen da ich alle weitern Wedges und Eisen mit Stahlschäften spiele. Welchen Shaft kann ich einbauen bzw. welche Länge soll dieser haben? auf muss soll ich achten. Bin mit den Standard Shäften von den Wedges sehr zufrieden. bitte um hilfe
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 13.12.2011, 09:06 verfassten Beitrag.
Am besten den gleichen Schaft montieren wie bei den anderen Wedges, Schaftlänge wie das 50er.
Am Abstand der Steps bei dem bestehenden Stahlschaft könnte man auf das Gewicht der Schäfte schliessen. Stahlschäfte gibt es abgesehen vom Flex in unterschiedlichen Gewichtsklassen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 13.12.2011, 09:07 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Blade am 13.12.2011, 09:28 verfassten Beitrag.
... da vermutlich Cleveland alle Wedges mit dem gleichen Kopfgewicht baut und ein PW aus dem Eisensatz leichter wäre. Bei einem Mix hätte er dann 3 Feelings ... nur mal als Ferndiagnose.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 13.12.2011, 09:45 verfassten Beitrag.
