Pull, Slice und rechte Hand
Re: Slice und Pull...
Postby Moderator » 15.11.2011, 10:44
Fehlt "nur" noch Faktor 2, Schwung von Außen nach Innen. Hier sehe ich sehr unterschiedlich Ursachen. Aber am wenigsten die von Mike beschriebene Handursache.
Damit man nicht aneinander vorbei redet, einfach mal die Situation nachstellen:
Schläger/Arme/Körper wie in etwa 9-Uhr-Abschwung und dann mal mit den Handgelenken spielen:
Linkes Handgelenk von plan auf dorsal/plamar bewegen ... wohin bewegt sich der Schlägerkopf?
Deutlicher wird es beim rechten Handgelenk: aus der normalerweise geknickten Stellung mal einfach nur dieses Element (Handgelenk rechts) strecken. Diese Streckung ist in fast jedem Schwungvideo zu sehen und grundlegend nicht verkehrt ... aber beginnt bei den Golfern mit Schwungproblem immer zu früh.
Testweise mal den rechten Ellbogen strecken: der Schläger wird nur parallel verschoben, Schlägerkopf bleibt auf der jeweiligen Ebene. Mit diesem Kraftelement kann man also bedenkenlos experimentieren.
Noch zur Handstellung am Griff: die Streckbewegung des rechten Handgelenks mal mit seitlich angelegter Hand probieren und dann mit oben auf liegender ... bei "oben auf" ist die Bewegung des Schlägerkopfes nach unten (wie sie sein soll) und weniger nach aussen (was der grundlegende Fehler wäre).
Ich habe für mich festgestellt das ich soweit von aussen kommen kann wie ich möchte, solange ich druck mit der Rechtenhand mache und die linke nur mitreisende ist kann ich nicht slicen.
Dann muss aber der Schlägerkopfpfad und die Ausrichtung des Schlägerkopfes analog zur Ballflugrichtung sein. In dem Fall also ein Pull (vom Körper aus gesehen)... oder?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 15.11.2011, 10:44 verfassten Beitrag.
Lasar
Re: Rechte Hand
Postby Lasar » 15.11.2011, 16:30
Hi Lasar,
wie ist Dein Griff? Kannst Du Deine Bewegung noch genauer beschreiben? Habe das noch nicht so ganz in den Auswirkungen verstanden.
Klingt auf jeden Fall interessant. Mir geht es da etwas anders. Ich mache mit der rechten Hand ebenfalls Druck, es kommt für mich aber sehr auf die Kraftrichtung an und ein entsprechender Pfad von Außen hat für mich deutliche (negative) Auswirkungen.
Zeig ich dir am Freitag
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lasar am 15.11.2011, 16:30 verfassten Beitrag.
Lasar
Postby Lasar » 15.11.2011, 16:34
Ich kann eigentlich nicht Pullen da ich links nicht Ziehe!
wenn man versucht die aussenseite des balls zu treffen und ich auch eine rechtseitige bewegung einlässt, und die linke seite passiv lässt, kommt ein korrekter release dabei raus der den Ball gerade fliegen lässt.
Man darf auf keinen Fall versuchen lag zu halten oder ähnliches, das verhindert einen guten release.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lasar am 15.11.2011, 16:34 verfassten Beitrag.
