Der Pull
henry
Postby henry » 15.10.2011, 19:46
Ich denke, dass die Schwungrichtung endlang der Fußspitzen noch immer am leichtesten ist.
Und warum machst du deine Fades dann mit Gewichtsverlagerung?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch henry am 15.10.2011, 19:46 verfassten Beitrag.
Re: Der Pull
Postby Moderator » 17.10.2011, 08:13
[quote="auer-power"Trügt mich meine Beobachtung, dass der Pull tendenziell durch ungünstiges Timing entsteht, sprich Oberkörper zu schnell, rechte Hüfte dreht nicht oder nicht schnell genug mit? Oder habt Ihr andere Erfahrungen bzw. kennt andere Gründe für dessen Entstehung. [/quote]
Zurück zur Ausgangsfrage. Timing, Drehung und einiges mehr kann zu einem Pull führen ... auch kalte Muskeln und Erschöpfung. Ich würde jetzt aber nicht z.B. die Drehung allein verantwortlich machen, sondern das falsche Drehen: wenig Rotation im Aufschwung, dafür aber kraftvolle (übertriebene) Drehung im Abschwung. Ein "echter" Pull wäre schnurgerade nach links (bei RH), was einen Schlägerkopfpfad (SKP) von aussen und eine Schlagfläche geschlossen zum Ziel und square zum SKP erfordert. Stellt man die Situation mal in Zeitlupe nach, wird man schnell die Rolle der Handgelenke selbst entdecken.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 17.10.2011, 08:13 verfassten Beitrag.
Bman
Re: Der Pull
Postby Bman » 17.10.2011, 08:30
[Stellt man die Situation mal in Zeitlupe nach, wird man schnell die Rolle der Handgelenke selbst entdecken.
gutes Stichwort. Kannst du mal bei dir folgenes checken.
Wenn du versuchst einen Hook/Draw zu spielen. Wie ist die Stellung der Handgelenke im Finish.
Vorallem das linke Handgelenk würde mich interessieren.
Wohin zeigt der Handrücken?
Ist es eher dorsal oder palmar gebeugt?
p.s.
Bin übrigens weit davon entfernt auf Ansage eine Links- oder Rechtskurve spielen zu können.
Unter Druck hab ich bei den Hölzern immer einen Slice. Ich vermute eine falsche Bewegung der linken Hand.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Bman am 17.10.2011, 08:30 verfassten Beitrag.
Re: Der Pull
Postby Moderator » 17.10.2011, 08:46
Ich greife zwar unterschiedlich (mit beiden Händen), aber dies ist abhängig von der Tagesform und Temperatur. Zwischen Fade, Draw und gerade ändere ich die Griffhaltung nicht, es wird der ganze Schläger in der Hand gedreht (übrigens ein beliebter Fehler, beim öffnen/schliessen der Schlagfläche ... es wird nicht umgegriffen, sondern die Arme gedreht).
Das linke Handgelenk ist plan, bei allen Schlagvarianten. Zumindest strebe ich dies an. Der Handrücken ist bezogen auf die Schlagfläche leicht offen (zu dieser), er zeigt also leicht rechts vom Ziel.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 17.10.2011, 08:46 verfassten Beitrag.
Bman
Re: Der Pull
Postby Bman » 17.10.2011, 13:07
Danke Mike,
so hab ich es mir vorgestellt.
Linker Handrücken plan und Richtung Ziel.
Also auf keinen Fall linker Handrücken geknickt und Handfläche Richtung Ziel.
Danke vielmals, hat mir sehr geholfen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Bman am 17.10.2011, 13:07 verfassten Beitrag.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 10 guests
