Eben ein 7er Eisen nachgemessen:
Loft 30°
Lie 60,5°
Nun, der Lie kann ja gewollt sein, dachte ich, aber der Loft schien mir in Richtung "Länge" getürkt, zumal in einem anderen Forum Mikes Aussage, aktuelle Eisen 7 gingen bei vielen Marken in Richtung 30° Loft, als falsch diskutiert wurde.
Also auf die Taylor Made Website., Modell Burner XD ... und siehe da: das Eisen 7 hat tatsächlich 30° Loft. (Lie wird mit 63° angegeben, nach meiner Erfahrung zu steil bzw. zu out-in gefährdet)
Das PW hat bei diesem Satz 44°, das SW 54° ... 10° Differenz sind das Zugeständnis an diese Loft-Einstellung. Ein AW/GW wird deshalb gleich dazu angeboten.
Taylor Made Burner Eisen
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 06.02.2009, 12:37 verfassten Beitrag.
Re: Taylor Made Burner Eisen
Hallo Rough,
das olympische Motto "Citius, altius, fortius" wird halt beim Golf gerne um das Thema "weiter" ergänzt: "Otto-Normal-Golfer" ist hin und weg, wenn er ein E7 auf einmal fast 20 m weiter schlagen kann: Tolles Material! Den Begriff Loft kennt er wahrscheinlich nicht mal.
Und beim Thema "Länge" (E7 140 m vs. 120 m) sind meiner Meinung nach männliche Spieler besonders empfänglich: Die berühmten 20 cm!
Man darf sich halt nicht verrückt machen lassen, wenn jemand mit dem "gleichen" Eisen 20 m weiter schlägt: Ein durchgängig spielbarer Satz mit 10 m länger je einem Eisen höher ist mir dann doch wichtiger.
Thomas
Thomas
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch carbonflyer am 07.02.2009, 00:00 verfassten Beitrag.
Habe diese Tabelle im WWW gefunden:
deg. = Loft in Grad
3i = Eisen 3 etc.
length = Schaftlänge
Code: Select all
1970 1980 1990 2000
3i loft 25 deg. 23 deg. 22 deg. 21 deg.
3i length 38" 38 1/2" 38 1/2" 39"
5i loft 32 deg. 30 deg. 29 deg. 27 deg.
5i length 37" 37 1/2" 37 1/2" 38"
9i loft 48 deg. 45 deg. 45 deg. 43 deg.
9i length 35" 35 1/2" 35 1/2" 36"
3i = Eisen 3 etc.
Grip it, rip it!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 10.02.2009, 17:10 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Todo am 11.02.2009, 18:26 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Johnny am 16.02.2009, 21:19 verfassten Beitrag.
