Ich hatte bis jetzt noch nicht die Notwendigkeit, meine Golfgriffe wechseln zu müssen.
Allerdings bin ich bereits über "Anleitungs-Videos" dazu gestolpert. Dort wurde meistens der alte Griff zerschnitten.
Jetzt habe ich dieses geniale Video entdeckt:
https://www.youtube.com/watch?v=qd3Qzz3m4cg
Hat das schon jemand so gemacht?
Sieht auf jeden Fall sehr leicht aus!
Tipp für Griffwechsel
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 13.08.2011, 14:10 verfassten Beitrag.
Das Video ist nur die halbe Wahrheit. Wenn der Griff ohne Klebeband montiert wurde, dann geht dies so easy. Meist wird jedoch ein doppelseitiges Klebeband angebracht und da kommt es auf den Typ an. Unser Band ist relativ leicht demontierbar, aber z.B. bei Callaway würde sich der Griff nur aufblasen und sensationell laut platzen, wenn man keine Vorbehandlung gemacht hat.
Wer mit Druckluft experimentiert, soll bitte unbedingt Gehörschutz und Schutzbrille tragen. Dicke Arbeitshandschuhe können im Falle eines Platzers auch hilfreich sein. Kann ganz schön weh tun.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 13.08.2011, 15:09 verfassten Beitrag.
Das mit der Möglichkeit des Griffplatzens ist mir im NAchgang über diverse Querverlinkungen auf aufgefallen.
Insofern macht folgende Empfehlung mit der Pappmanschette Sinn:
https://www.youtube.com/watch?v=vCnwdKvITQc
Dank dir Mike!
Dank dir Mike!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 13.08.2011, 15:36 verfassten Beitrag.
Griffe entfernen
warum denn nicht einfach "runterschneiden". Ich mache das als Standard mit einer Hakenklinge. Völlig problemlos, keine Platzer oder Verletzungen...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 13.08.2011, 21:53 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 13.08.2011, 22:05 verfassten Beitrag.
Re: Griffe entfernen
Nettes Thema,Hi,
Passt aktuell zu einem Problem das ich in der Werkstatt habe.
Ich habe einen gebrochenen SChaft mit einem Ledergriff von Mike und
würde gerne wissen wie ich iHn so runter bekomme das ich ihn weiter verwenden kann, da er noch vollkommen in Ordnung ist.
Lasar
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lasar am 13.08.2011, 22:53 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 13.08.2011, 23:09 verfassten Beitrag.
Ledergriffe...
es gibt 2 Varianten von Ledergriffe. Die neuen haben einen Unterbau und werden dann per Hand gewickelt. Beim Vorgänger ist der Griff ein Teil, das Leder ist bereits gewickelt und auf dem Griff "verklebt". Der wird als ein Teil aufgezogen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 14.08.2011, 06:58 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lasar am 14.08.2011, 07:48 verfassten Beitrag.
Man kann auch das erste Modell abwickeln und den Unterbau demontieren. In beiden Fällen (alt und neu) ist die Demontage jedoch nicht ganz leicht:
Griffe sehr gut aufwärmen (Wasserbad, Heizung etc.), bis auch der Unterbau durch und durch warm/heiss ist. Dann lässt sich erstens das Lederband leichter abwickeln und der Unterbau ist elastischer ... ebenso löst sich das doppelseitige Klebeband (zwischen Schaft und Unterbau).
Ist das Lederband ab, wickelt man am besten ein Stück festen Stoff (z.B. Jeans) eng um den Unterbau und bläst mit Gefühl Pressluft ins Loch der Griffkappe, dabei den Griff kneten oder wechselseitig wringen ... ein Helfer ist hier sehr hilfreich. Entweicht die Luft am unteren Ende, hat man gewonnen und kann den Unterbau abziehen.
In Falle eines bereits demontierten Stahlschaftes kann man auch einen glühend gemachten langen Stahldraht (DM 3-4 mm) von unten bis zum Griffbereich schieben (also innen im Schaft) ... durch die Strahlungshitze wird das doppelseitige Klebeband weich und rutschig. Stahldraht nur die ersten 20 cm heiss machen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 14.08.2011, 11:23 verfassten Beitrag.
Ich habe auch schon Griffe gewechselt, dazu habe ich auch ein Stück Eisen unter den Griff geschoben und Fitwasser eingefüllt. eine weile stehen lassen und der Griff wird beweglich und durch drehen rutscht das eingefüllte Fitwasser immer weiter bis sich der Griff ganz leicht abziehen lässt. Ähnlich wie beim Aufschieben.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch rebel am 14.08.2011, 13:11 verfassten Beitrag.
