Wer bei den Standardantworten, warum er sliced noch nicht fündig geworden ist, darf sich freuen, da die Golflehrer am Fleesensee eine Zusammenstellung der 46 bekannten Slice Faktorenzusammengestellt haben.
Viel Spaß beim Lesen.
Warum slice ich eigentlich? Darfs ein bischen mehr sein?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 29.06.2011, 16:35 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch HGE am 29.06.2011, 16:41 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 29.06.2011, 16:45 verfassten Beitrag.
Ich sehe das auch so, dass man davon einiges nicht ernst nehmen kann. Ich denke slicen ist wie der Golfschwung zu individuell.
Mir haben am meisten die Tipps von Mike und den anderen im Faden von meinem aufgezeichneten Videoschwung geholfen. Daran habe ich jetzt konsequent gearbeitet. Und man glaubt gar nicht wie schön es sich spielt wenn man nicht mehr sliced.
Heute morgen in meinem Matchplay bei 18 gespielten Löchern habe ich nur einen Drive und ein Holz7 vom Fairway rechts rausgedreht. Es ist wirklich gut für die Seele wenn man diesen Fehler langsam aber sicher beseitigt hat, aber nur durch individuelle Beratung.
Gruss Volker
Gruss Volker
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch VT am 29.06.2011, 16:59 verfassten Beitrag.
"Wenn Du nicht überzeugen kannst, dann verwirre" ... diese Weisheit ausgelaugter Marketingstrategen kam mir beim ansatzweisen Lesen der Liste als erstes in den Sinn.
Halte ich für wenig hilfreich, ähnlich der klassischen Videoanalyse, die fast immer damit endet, "man schlage von aussen und entwinkle zu früh". Kein Golfer möchte slicen, von aussen schlagen oder zu früh entwinkeln, aber allein die Feststellung sagt noch nichts über den Lösungsweg.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 29.06.2011, 18:26 verfassten Beitrag.
Austin Unterricht
Ich fand diese Frage nicht so richtig beantwortet.
> gibt es beim Austin/Shauger-Schwung auch sooo viele Faktoren?
Über Shaugter kann ich nichts sagen, da ich Unterricht Ala Austin bekommen habe. Keiner dieser Faktoren wurde besprochen. Wir haben das korrekte Setup gemacht und an der Bewegung gearbeitet. Ebene und Handgelenk Haltung im OT sind da nie Thema, daher muss ich auch beim Spielen nie darüber nachdenken. Wie haben nicht daran gearbeitet Die slice Faktoren in meinem Schwung beizulegen, sondern den Schwung solide aufzubauen, was ein immer noch laufender Prozess ist, aber dieses Jahr schon deutliche Früchte zeigt. Der Slice verschwindet dann von alleine.
Ich bin nicht Weiß-schwarz geprägt, da ich auf den Golfplätzen schon viele obskure Bewegungen gesehen habe, deren Träger zwischen 15 und 25er HCP gespielt haben. Jeder Schwung ist anders.
Ich glaube bei Secret in the Dirt habe ich mal ein Video gesehen, wo der Elk den Tipp gab eine reproduzierbare Bananenflugbahn einfach in das Setup mit einzubauen. Das ist natürlich auch ein Weg.
Fazit: bei Austin lernt man gerade und weit zu schlagen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 29.06.2011, 19:06 verfassten Beitrag.
Ich bin jetzt drei Tage mit TZ über die Golfplätze gezogen. Brainstorming, Trainingsbeispiele und Rollenspiel "der Pro ist mal Schüler". Warum Thom immer so flammend argumentiert, ist mir jetzt klar: der Mann hat einfach 100% recht. Mit wenigen Handgriffen, Beispielen und Erklärungen erkennt man die Zusammenhänge. Schön war es, dass der Pro (beste Runde -8) "open minded" war. Thom konnte ihm seine Problembereiche anhand des Ist-Schwunges auflisten und innerhalb 30 Minuten ein neues Schwunggefühl vermitteln. Besprochen wurden auch Schwungkorrekturen seiner Schüler, selbst für mich als Novize in Sachen "Schwungunterrichtgebender" waren die Schritte glas und klar nachvollziehbar. Spüren und erleben plus für die Techniker die Hintergründe ... einfach wunderbar. Insgeheim habe ich schon immer vermutet, dass man den Ball nach wenigen Stunden ordentlich und wiederholbar treffen kann. Nach diesen drei Tagen bin ich mir absolut sicher: es geht.... was ein immer noch laufender Prozess ist, aber dieses Jahr schon deutliche Früchte zeigt ...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 29.06.2011, 21:33 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slowhand am 29.06.2011, 22:04 verfassten Beitrag.
Erstmal gar nicht buchen, auch wenn ich gerne etwas anbieten würde. Kein Platz ... und der ist für den Transfer von der Theorie aufs Gras unabdingbar. Ich spiele aber mit dem Gedanken eines Happenings Ende September. Mal sehen, ob es Mitstreiter gibt. Allein ist mir dies alles mittlerweile zu mühsam, da man Platzbetreiber & Co. überzeugen muss und diese dann nichts tun, ausser die Hand aufzuhalten.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 29.06.2011, 22:15 verfassten Beitrag.
Dan Shauger Schwung
Bis man den Driver sicher und weit spielen kann braucht es natürlich Zeit und Übung. Hier sollte man sich keiner Illusion hingeben.
Aber eins kann ich sagen, ich habe vorhin Indoor meine Eisen und das Holz 9 und Holz 7 gespielt und über 95% gerade gespielt. Gerade heißt für mich eine seitliche Abweichung unter 10%. Also bei 100m Schlagweite ein Durchmesser von 10m.
Dabei ist die Weite dann bei lockerem Spiel völlig ausreichend.
Dabei kann ich aus Erfahrung sagen, dass es wichtig ist neben den Büchern und DVDs einen Startworkshop von 3 Stunden zu machen. Dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man ein Gefühl für die Methode bekommt.
Erst einmal möchte ich sagen, dass Dan Shauger den Mike Austin Schwung lehrt. Das hat er von Ihm in 25 Jahren gelernt und auch in seinen Büchern/DVDs festgehalten. Ich habe Dan danach gefragt, hier seine Antwort:gibt es beim Austin/Shauger-Schwung auch sooo viele Faktoren?
Ansonsten ist der Schwung sehr gut zu erlernen und man bekommt in wenigen Stunden eine sehr gute Basis. Vor allem bekommt man ein sicheres und gutes Schwunggefühl.The only differences is the emphasis I place on pivoting correctly to use the legs to rotate the chest and using the forearm wind and unwind fully.
Mike did not focus as much on these 2 very important parts of the swing.
Generally he assumed that people would get it from his medical descriptions which almost no one did.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 29.06.2011, 22:39 verfassten Beitrag.
Happening
Hi Mike,
Dann wäre als erstes ein fester Termin und Ort wichtig. Wenn vom Termin machbar, dann bin ich als Mitstreiter mit dabei und bereite gerne auch Teile vor.Ich spiele aber mit dem Gedanken eines Happenings Ende September. Mal sehen, ob es Mitstreiter gibt.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 29.06.2011, 23:03 verfassten Beitrag.
The Great Match
Ich glaube ich muss mal Heiko anrufen.
Das tolle ist ja, wenn Du gewinnst, war Dein Plan genial. Wenn nicht hast Du gerade eine Schwungumstellung.
Nehmt Ihr eigentlich einen Dokumentator mit Kamera mit?
Ich dachte schon ich übertreibe, wenn ich mich auf Matchplays vorbereite.Ich bin jetzt drei Tage mit TZ über die Golfplätze gezogen. Brainstorming, Trainingsbeispiele und Rollenspiel "der Pro ist mal Schüler".
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 30.06.2011, 08:13 verfassten Beitrag.
goyenecheroberto
Google übersetzt die Stellungnahme von Dan Shauger wie folgt:
Der einzige Unterschied ist die Betonung ich beim Schwenken richtig auf die Beine zu verwenden, um die Brust drehen und mit dem Unterarm Wind Platz und entspannen Sie in vollem Umfang.
Mike nicht so sehr auf diese 2 sehr wichtige Teile der Schaukel.
Generell er davon ausgegangen, dass die Menschen wäre es aus seiner medizinischen Beschreibungen, die fast niemand bekam.
Ist jetzt alles klar?
Fazit: nicht nur am Schwung muß man arbeiten, andere - auch Maschinen- müssen ihre Englischkenntnisse vertiefen.
Aber bereits die Philosophen Jagger/Richards haben gesagt: You can´t always get what you want!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch goyenecheroberto am 30.06.2011, 11:18 verfassten Beitrag.
Dann noch einmal in Deutsch
Die wörtliche Übersetzung aus der Maschine ist ja wirklich genial...
Zusammenfassend in Deutsch:
Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Dan Shauger und
Mike Austin Schwung. Dan legt seinen Schwerpunkt auf die Vermittlung des korrekten Einsatz der Beine, um die Gewichtsverlagung und damit den Obkörper korrekt zu bewegen. Ebenso ist Ihm die Bewegung der Unterarme sehr wichtig. Dadurch kann dann das Release und die Wurfbewegung korrekt ausgeführt werden.
Er hat für die Vermittlung eine eigene Methodik entwickelt.
So, dass war jetzt überhaupt nicht wörtlich, aber ich hoffe den Kern seiner
Aussage nochmal deutlich gemacht zu haben.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch aPerfectSwing am 30.06.2011, 14:17 verfassten Beitrag.
Re: The Great Match
So genial ist der Plan nicht, da ich ja die beliebt bekannten Ausreden vor und nach dem Schwung als nicht erstrebenswert geoutet habe: die nervigsten FlightpartnerDas tolle ist ja, wenn Du gewinnst, war Dein Plan genial. Wenn nicht hast Du gerade eine Schwungumstellung.![]()
Kamera wollte ich schon dabei haben, ob sich ein Kameramann für dieses Trauerspiel findet, wird sich zeigen
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 02.07.2011, 10:17 verfassten Beitrag.
