Mit Blades als Anfänger starten?
Postby Gast » 08.06.2010, 14:36
Als Eisensatz ist mir der Eisensatz "Grooveless Eisen 2010" in's Auge gefallen (aber ich bin natürlich auch für andere Sätze offen). Mit der Schaftwahl bin ich noch unsicher, ob Stahlschaft solid oder Bi-Matrix-Schaft!?
Als Ergänzung evtl. noch ein/zwei Groovless Wedges 2010 und als Putter den Milled-Blade-Putter (Pro-Edition? gerade/gekröpft? solid/heavy? - das wissen Sie vermutlich besser).
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 08.06.2010, 14:36 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 08.06.2010, 14:42
als Schaftlänge benötigen Sie Herren plus 0,5 bis 0.75 inch bei Std. Lie.
Schäfte wären demnach ideal:
Stahl light
Bi-Matrix
Tri-Matrix
Die Grooveless Blades sind sehr direkte, wunderbar schön zu spielende Eisen. Für den Anfänger bedeutet dies Korrektheit und Konzentration von Anfang an. Nicht jedermanns Sache, aber der Lohn für die Mühe ist ein blitzsauberes Golfspiel.
Alternativen wären:
Bagger Vance Grooveless ... etwas fehlertoleranter als die Blades
Bagger Vance VDC ... einfacher zu spielen ist fast nicht möglich
Ein Satz von jeweils 5 bis PW oder SW wäre langfristig ideal. Kann ggf. immer noch durch eine Eisen 4 und/oder 3 erweitert werden (beim Blade).
Die Ergänzung mit Wedges macht Sinn, wenn man richtig gutes Golf lernen und spielen möchte. Schäfte hier Stahl heavy.
Der genannte Putter ist ebenfalls top. Schaft heavy, so schwer wie es geht.
Hölzer kann man sich anfangs sparen und wenn man trotzdem eines spielen möchte, dann mgl. ein Holz 9, 7 oder max. ein 5er.
Die Signature Serie für sportliche Spieler, die klassische Bagger Vance Serie mit zwei Schrauben für mehr Einfachheit.
Griffe nach belieben (Leder bei Nässe, Gummi für Komfort, Cord für max. Reibung).
Für das genannte Budget kann man eine klasse Ausrüstung herstellen, die viele Jahre vorteilhaft verwendbar ist.
Will man bei der Kopfauswahl der Eisen mehr Sicherheit, müsste man ein Schwungvideo einsenden oder von uns machen lassen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 08.06.2010, 14:42 verfassten Beitrag.
