Kabel für Kiffe Eagle Elektrotrolley - wo erhältlich?
Postby Ulf » 11.01.2014, 13:14
zunächst wünsche ich allen ein frohes neues Jahr.
Ein Freund hat mir einen alten Elektro Trolley Kiffe Eagle zu gespielt. Leider hat er keine Batterie, Kabel und Lademechanismus.
Bevor ich jetzt Zubehör kaufe, würde ich natürlich gern wissen, ob er funktioniert.
Wisst Ihr wo ich ein Kabel her bekomme? Ich nehme an, dass die Batterie mit diesem Adapter verbunden werden muss:
Euer UlfImage
Euer Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 11.01.2014, 13:14 verfassten Beitrag.
Postby VT » 11.01.2014, 13:37
Hallo Ulf,
ohne Batterie und Kabel wirst Du den Trolley wohl nicht testen können. Das Zubehör gibt es ja im Webshop von Kiffe. Aber eine offizielle Service-Stelle ist Golfhouse in der Hammerbrookstr. in Hamburg. Die haben vielleicht das notwendige Zubehör zur Prüfung, vor Ort.
Du brauchst das Ladegerät für Blei mit Rundstecker
und einen Bleiakku. Nur das Kabel wird es nur unter Bastlern geben und auch dann bist Du nicht weiter.
Nicht ganz billig.
Viel Spass
Gruss Volker
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch VT am 11.01.2014, 13:37 verfassten Beitrag.
Nur das Kabel?
Postby Ulf » 11.01.2014, 20:33
Hallo Volker,
vielen Dank. Ich wollte natürlich erst einmal schauen, ob der Trolley funkioniert, bevor ich investiere.
Eigentlich benötige ich zunächst "nur" das Kabel, um die Batterie mit dem Trolley zu verbinden.
Vielleicht habe ich ja Glück und Boris liest diesen Thread. Der verkauft ja Kiffe.
Dein Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 11.01.2014, 20:33 verfassten Beitrag.
Re: Kabel für Kiffe Eagle Elektrotrolley - wo erhältlich?
Postby VT » 11.01.2014, 22:52
Euer Ulf
Ah ok. Dachte nach Deinem Post, dass er keine Batterie hat.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch VT am 11.01.2014, 22:52 verfassten Beitrag.
Golfigel
Kiffe
Postby Golfigel » 13.01.2014, 00:00
Hallo Volker,
zu Kiffe kann ich Dir folgendes sehr empfehlen:
Herr Mayr ( grasslmaria@web.de ) 01607950708
Herr Mayr ist ein älterer Herr , der sich auf Kiffe Rep. spezialisiert hat, er kann dir sicher weiter helfen !
Bernd :idea:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golfigel am 13.01.2014, 00:00 verfassten Beitrag.
auer-power
Postby auer-power » 13.01.2014, 19:47
Hallo Ulf,
Du benötigst zum Testen in jedem Falle eine 12V Akku. Idealerweise einen passenden von Sonnenschein. Kiffe Eagle ist 12V/28Ah mit Rundstecker, nicht Flachstecker. Nur einfach testen, dafür kannst Du auch eine 12V Starterbatterie nehmen, mit in etwas gleicher Ampere Stundenleistung, jedoch nicht mehr. Du kannst aber NUR damit testen, denn Starterbatterien sind zwar billiger als Antriebsbatterien, aber liefern nur kurzen, hohen Strom, bringen aber die Leistung über die Zeit auf der Piste nicht. Und dann noch einen Rundstecker. Du bekommst alles von uns oder sicher auch vom Kollegen der u.a. aufgeführt ist. Wenn Fragen, dann einfach 06251-8695736 im Moment (Winterzeit) von 10-17Uhr.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch auer-power am 13.01.2014, 19:47 verfassten Beitrag.
Danke
Postby Ulf » 14.01.2014, 21:31
Hallo Boris,
vielen Dank für die Info, insbesondere für die Testempfehlung.
Ich schau mal was die Camper-Zweitbatterie in meinem Bus für Werte hat.
Dein Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 14.01.2014, 21:31 verfassten Beitrag.
Autolader
Postby Ulf » 19.01.2014, 20:17
Hallo Boris,
eine Frage hätte ich noch. Lassen sich die Trolley-Batterien eigentlich auch mit herkömmlichen Batterieladern laden?
Dein Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 19.01.2014, 20:17 verfassten Beitrag.
Gunter
Postby Gunter » 20.01.2014, 06:52
Sollte es eine Bleibatterie sein ( steht drauf und merkt man am Gewicht ) ,
dann kannst du sie mit einem herkömmlichen Automatik Batterieladegerät
( regelt den Ladestrom selbstständig ) laden .
Da es keine sehr grosse Batterie ist eignet sich ein Ladegerät für herkömmliche Blei Motorradbatterien am besten ( 10 - 20€ ) .
Welche Kapazität ( Ah - Amperestunden ) hat die Batterie ?
Gruß Gunter
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gunter am 20.01.2014, 06:52 verfassten Beitrag.
Postby Ulf » 23.01.2014, 11:08
Hi Gunter,
wenn der Test erfolgreich verläuft werde ich mir vermurlich einen original Kiffe Bleigelakku mit 28 AH gönnen.
Ich habe zwei Ladegeräte für 12 V. Eins mit 5 und das andere mit 10 a.
Lieben gruß
Dein Ulf
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Ulf am 23.01.2014, 11:08 verfassten Beitrag.
Gunter
Postby Gunter » 23.01.2014, 14:43
Hallo Ulf
Das 5A Ladegerät sollte ausreichend sein .
Gruß Gunter
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gunter am 23.01.2014, 14:43 verfassten Beitrag.
