biometrisches Fitting vs. Lie Board etc...
Posted: 06.08.2010, 22:25
im Fitting erneut eine Bestätigung des biometrischen Fittings. Ein Herr, 1,90m ist in einem großen bekannten Golfgeschäft mit System von Hersteller X auf +1" gefittet worden.
Bei einem Fitting in einem Club mit Lie Board ebenfalls + 1" mit Lie +4-6 Grad!!!
Beim biometrischen Fitting auf Standardlänge mit Standard-Lie. Die VDC gingen 15m weiter und die SKG ist von 70 mph auf 78 mph gestiegen. Alles mit dem Flightscope gemessen. Das "Referenz"-Eisen 7 hatte einen Loft von 33,75 Grad, also etwas weniger als die 35 Grad unserer E7.
Posted: 12.08.2010, 18:21
by auer-power
Hi Martin,
konnte ich hier zwar hier noch nicht verifizieren in Form von Nachmessen aber zugetragenerweise kam mir das nun schon öfter unter, dass Kunden nach dem Lie-Board Fitting ziemlich enttäuscht waren. Insofern d´accord.
Lie Board Fitting
Posted: 28.08.2010, 08:28
gestern in 2 Sessions noch einmal ähnliche Ergebnisse. Beide Personen hatten Schläger mit Standardlänge und waren mit Lie Board auf 2 Grad up und mehr gefittet.
Test auf der verregneten DR mit dem Flightscope und Kamera.
Biometrisch -1" bei Standard Lie. Funktionierte wunderbar. SKG bereits beim Test nach einigen Schlägen um 6% gestiegen ohne "bewusste" Schwungänderung.
Im Video und auch in den Daten des Flightscope konnte man sehen, dass das Release wesentlich besser ging. Wie gesagt OHNE bewusste Änderung des Schwungs.
Posted: 28.08.2010, 11:30
by auer-power
Hi Martin,
sehr interessant. Mit welcher Kamera nimmst Du im Freien auf? Das Flightscope ist ohne Kamera oder gibts da was passendes?
Im letzten Fall immerhin mehr als 10% plus SKG. Wie oder womit hast Du den Loft im letzten Fall verifiziert?
Die VDC dürften alleine wg. Ihrer relativen Kopflastigkeit schon ordentlich für SKG sorgen. Was meinst Du...
Messwerte und Ausrüstung
Posted: 29.08.2010, 11:00
Moin Boris,
ich nehme die Schwünge mit 1-2 Casio EX F-1 auf, die mit der SwingView Pro Software läuft. Die Schwünge nehme ich mit 300 Bildern pro Sekunde auf. Klasse Qualität und man kann dann gemeinsam am Bildschirm analysieren. Die Flightscope Software läuft parallel und zeichnet die Schwungdaten automatisch auf.
Den Loft des vorhandenen Equipment messe ich vorher mit der Mitchell Loft/Lie Maschine, um eine korrekte Referenz zu haben. Im Schnitt sind die Eisen 7 oft eher bei 32-33 Grad statt unserer 35 Grad.
Das mit den VDC sehe ich nicht so. Hat nichts mit dem Gewicht zu tun. In den identischen Sessions werden oft auch die Bagger Vance Cavitiy Back, manchmal auch die Baldes getestet. Die deutliche Verbesserung der SKG hängt aus meiner Sicht mit der korrekten Länge und den Schäften zusammen.Das ist unabhängig vom Schlägerkopftyp.
Posted: 29.08.2010, 11:35
by auer-power
Hi Martin,
danke für Dein Feedback. Hast Du die V1 Software mal im Vergleich zur SwingPro getestet?
Letzterer Punkt würde das Phänomen von Mikes letztem Pro Fitting bestätigen.
Grüsse in den Norden
Pro V1 Software
Posted: 30.08.2010, 13:57
habe die V1 Software nur mal kurz angesehen. Mir war die Anbindung der High-Speed Kameras wichtig. Diese wird dort so nicht unterstützt oder es wird dann auch gleich richtig teuer...
Posted: 30.08.2010, 14:24
by auer-power
EX F1 ist doch eigentlich eine Digitale Fotocamera? Oder stellst Du das Gerät auf Video um und die Auflösung passt dann?
Foto oder Video
Posted: 30.08.2010, 14:40
Hi Boris,
die Casio hat eine High-Speed Video Funktion und geht bei kleiner Auflösung auf bis zu 1200 Bilder pro Sekunde. Praktikabel ist die Auflösung mit Videos in 300 Bildern pro Sekunde.
Die Kamera hat eine sehr gute Optik und ist im Vergleich zu den High-Speed Industriekameras mit ca. 700 € brutto gut bezahlbar.
Posted: 30.08.2010, 14:46
by auer-power
danke Dir!
