Loft beim Holz 3
Posted: 25.05.2010, 12:17
by Gast
1x Fairway Hybrid 3 *mit 16er Loft. Frage hierbei: Kann man, bzw. macht es Sinn den Loft auf 15° zu stellen? Der Sprung vom 5er aufs 3er wäre dann etwas grösser und man bekäme evtl. noch ein paar Meter drauf.
Posted: 25.05.2010, 12:23
Den Loft beim Holz kann man am Kopf nicht ändern*, nur den dynamischen Loft via Schwung und/oder Schaft.
Die Sinnfrage ist so allerdings nicht zu beantworten. 2° Differenz sind von 18° auf 16° das gleiche wie 4° von 30° auf 26°. Irgendwann ist dann Ende der Fahnenstange und die Schlagweiten werden trotz steilerem Loft kürzer. Des Rätsels Lösung liegt im Verhältnis SKG zu Backspin.
Je nach Modell ist für viele Spieler bei 16 bis 18° die längste noch sichere Einstellung möglich.
*tatsächlich kann man bestimmte Hölzer auch biegen oder bei echten Holzköpfen den Schaft etwas anknicken. Lackierte Metallhölzer sehen danach jedoch bescheiden aus, die bandagierten Persimmons gehen noch einigermaßen.
Sofern keine ausreichende Modellvielfalt zur Verfügung steht, kann man auf diese Techniken zurückgreifen, aber für den klassichen Verkauf ist dies nichts. Auch gibt es genügend Varianten aller Schläger, sodaß man diese sehr grobe Art des Clubmakings nicht mehr anwendet.
Posted: 25.05.2010, 18:44
by MW
Hallo fragender Gast,
wie Mike schon richtig geschrieben hat, ist die Loftänderung beim Holz nicht so einfach zu machen, wie bei einem Eisen. Um den effektiven Loft im Treffmoment um 1° zu verändern, muss die Schlagfläche etwa fast 2° geöffnet oder geschlossen werden. Im Fall der Loftverkleinerung muss die Schlagfläche in der Ansprechposition geöffnet werden, damit sie square im Treffmoment weniger Loft hat. Dieser Vorgang funktioniert nur mit relativ viel Hitze, einer möglichst exakten Fixierungsvorrichtung für den Schlägerkopf, ein bisschen roher Gewalt und einem nicht zu verachtenden Bruchrisiko am Hosel
Der Längengewinn durch diese Maßnahme dürfte extrem überschaubar sein und beim optimalen Abgleichen der Distanzlücken dürfte dies nicht zu einer deutlichen Veränderung führen.
Grüße aus dem Hessenland,
