Präzisions-Stahlschaft heavy 200 gr ????
Lob 64
Postby Lob 64 » 20.05.2009, 19:15
Wo liegt der Vorteil bei 200gr??????
Gruß Lob
Habt Spaß
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 20.05.2009, 19:15 verfassten Beitrag.
Wutz
Postby Wutz » 20.05.2009, 21:01
Mehr Masse ergibt mehr Gleichförmigkeit bei der Dosierung im Schwung. Prinzip wie Heavy Putter. Diese Wedges gehen auch wunderbar durch den Boden, wenn es mal sein muss. Waren sofort meine Lieblinge.
Grip it, rip it!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 20.05.2009, 21:01 verfassten Beitrag.
Caterpillar
Postby Caterpillar » 20.05.2009, 21:09
Und zu viel Masse deformiert den Schwung, ich habe meine langen Eisen gnadenlos ausgetauscht, bin halt kein Schwarzenegger...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Caterpillar am 20.05.2009, 21:09 verfassten Beitrag.
hobbygolfer
Postby hobbygolfer » 21.05.2009, 20:13
Perfekt zu spielen. Grooveless Kopf und der schwere Schaft passen ideal zusammen. Schneiden sauber durch und bringen Backspin pur. Bei mir ist der schwere Schaft weiter als der normale Stahlschaft (jeweils 52° Loft), was ich nicht ganz verstehe. Macht gut 15 Meter mehr.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch hobbygolfer am 21.05.2009, 20:13 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 22.05.2009, 12:12
... habe ich auch schon beobachtet. Es gibt auch Spieler, denen dieser Schaft zu schwer ist, mehrheitlich spielen diese auch bei den Eisen nur Graphiteschaft.
Normaler sportlicher Spieler, mit Stahlschaft bei den Eisen, wird mit den 200 gr. Wedgeschäften mehr Konstanz haben und schlechten Balllagen gelassener entgegensehen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 22.05.2009, 12:12 verfassten Beitrag.
Postby Professor » 22.05.2009, 19:09
Kann ich bestätigen: Völlig gelassen bei schlechten Balllagen.
im Gegenteil. Einen Schläger den du schwerer bewegen kannst, bekommst du auch schwerer auf die schiefe Bahn ...
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Professor am 22.05.2009, 19:09 verfassten Beitrag.
Caterpillar
Postby Caterpillar » 22.05.2009, 20:07
According to the Titleist Performance Institute, causes of Over the Top can be:
• Weak grip at address
• Reverse Pivot or Reverse Spine Angle swing fault
• Too much rotation (open face) of the clubface on the backswing
• Poor address position with the shoulders too level or even leaning toward target at address
• Lack of understanding of an inside approach and the correct sequence
• Clubs that are too stiff and too heavy
• Physical limitations
Nur mal so ein Beispiel, gut das es Clubfitter gibt :)
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Caterpillar am 22.05.2009, 20:07 verfassten Beitrag.
Fore!
Postby Fore! » 22.05.2009, 20:58
Bitte mal erklären, wieso das so sein soll. Eine ständige Zitate-Auflistung statt eigener Erfahrungen ist etwas langweilig.
Und: meint Titleist mit "to heavy" das Gesamtgewicht, das Schaftgewicht, das Schwunggewicht oder das ...?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Fore! am 22.05.2009, 20:58 verfassten Beitrag.
Caterpillar
Postby Caterpillar » 22.05.2009, 21:39
Fadenthema ist ein Schaft oder? Und da der Schaft nicht unerheblich das Gesamtgewicht beeinflusst und dieses wiederum Wegnahme (nach innen z.B.) und Transition (Kollaps) beeinflussen kann.
Bei mir haben sich z.B. zu schwere lange Eisen zu nem overswing gefuehrt, als notmassnahme habe ich die gegen ein weiteres Holz und ein Hybrid eingetauscht. Und bei meinem Driver hatte ich zu wenig Torque was wiederum zu einem zu hektischen Schwung führte.
Thema nach Innen: kann es sein das ein zu schwerer Schaft einem Push Slicer hilft gerader zu spielen?
Das musst du mir erklären.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Caterpillar am 22.05.2009, 21:39 verfassten Beitrag.
Caterpillar
Postby Caterpillar » 22.05.2009, 22:19
Bei mir haben sich z.B. zu schwere lange Eisen zu nem overswing geführt, als notmassnahme habe ich die gegen ein weiteres Holz und ein Hybrid eingetauscht. Und bei meinem Driver hatte ich zu wenig Torque was wiederum zu einem zu hektischen Schwung führte.
Thema nach Innen: kann es sein das ein zu schwerer Schaft einem Push Slicer hilft gerader zu spielen? (EDIT: von wegen des langsameren Tempos und des geringeren slice spins :))
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Caterpillar am 22.05.2009, 22:19 verfassten Beitrag.
Wutz
Postby Wutz » 23.05.2009, 07:37
Kann ich nicht nachvollziehen. Probier einfach mal, einen Momentus "over the top" zu schwingen.
Titleist spielt damit event. auf die veraltete Lehrmeinung an, dass ein flaches Wegnehmen, verursacht durch einen schweren Schaft, eine Schwungbahn von aussen nach innen provoziert.
Fore! meint wahrscheinlich das ...
... als Zitat, während das ...
... eine eigene Erfahrung ist.
Mir sind Erfahrungen der Foristen auch wichtiger. Statements jeder Art wird man zu jedem Thema in jede gewünschte Richtung irgendwo finden. Informationswert ist daher für mich gleich Null.
Grip it, rip it!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 23.05.2009, 07:37 verfassten Beitrag.
Caterpillar
Postby Caterpillar » 23.05.2009, 10:13
Weil ich die Entwicklung dieses Themas und verbundene Kommentare interessant finde:
Dies war mein erster Kommentar, relativ kurz und einfach zu lesen.
Glaube ich war eine "eigene Erfahrung", oder?
Worauf der Herr Professor dann dies sagte:
Was jetzt für mich den Eindruck eines relativ schnell abgefassten und wenig durchdachten Kommentars erweckte, ich daher eine externe Referenz herbeizog, und zwar vom Titleist Performance Institute (keine schlechte Adresse für qualifizierte Informationen). nB. mein bislang einziges Zitat hier.
Magst Du mir die neue Lehrmeinung mal erklären?
EDIT: und woher kommt die Referenz flach wegnehmen? Schwungbahn von aussen nach innen wird unter anderem durch Wegnehmen nach innen erzeugt... Flach wegnehmen wird dies wohl nicht direkt verursachen..
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Caterpillar am 23.05.2009, 10:13 verfassten Beitrag.
Pronto
Postby Pronto » 25.05.2009, 08:03
Mir taugen die 200 gr Schäfte im Wedge besser. Sattes Gefühl und mehr Konstanz. Egal, was Titleist dazu sagt. Letztlich muss jeder Spieler selbst entscheiden, was ihm gut tut.
Also: selber testen. Grau ist alle Theorie.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Pronto am 25.05.2009, 08:03 verfassten Beitrag.
PIm
Postby PIm » 01.06.2009, 21:37
Eben von der Runde retour: klasse Teile. Vor allem im Sand und bei ganz kurzen Annäherungen habe ich deutlich mehr Konstanz.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch PIm am 01.06.2009, 21:37 verfassten Beitrag.
Users browsing this forum: Amazon [Bot] and 0 guests
