Jugend-Golfschläger nach biometrischem Fitting
Postby Gast » 17.04.2009, 08:48
Unsere Tochter hat folgende Daten:
Körpergrösse (cm):158
Handgelenk-Boden-Abstand (cm):74
Schlagweite Eisen 7 (reiner Flug in Meter):110
Rumpflänge:55
Aufgrund der berechneten Länge und des Gewichts der Schläger sind diese gedanklich nicht passend.
Für unsere Tochter hätten wir uns uns längere Schläger als die Junior 2000 gewünscht. Die neuen Bagger Vance wären ca. 1cm kürzer.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 17.04.2009, 08:48 verfassten Beitrag.
Postby Moderator » 17.04.2009, 08:50
Nach den Maßen der Tochter benötigt diese Damen minus -3.15 bei Standard-Lie und einer Rumpfneigung von 32°.
32° sind eher aufrecht gewählt und die Schläger würden Damen minus 2 inch gefertigt (Wachstum berücksichtigt).
Zwischen der klassischen Messmethode, wo nur Körpergrösse und max. Handgelenk-Boden-Abstand berücksichtigt werden, ist die biometrische Berechnung mit Rumpflänge und Rumpfwinkel im Ergebnis sehr unterschiedlich, aber garantiert besser passend.
Mit den ganzen Daten weiss man, in welcher Höhe die Handgelenke im Setup sind. Der Rest ist reine Geometrie und eine Frage, ob man das Setup (Körperwinkel) im Treffmoment beibehalten möchte oder nicht.
Abgesehen davon können wir die Schläger in jeder gewünschten Länge und mit jedem Lie-Winkel bauen.
Nach klassischer Methode benötigt Ihre Tochter Damen minus 0,75 inch, das Wachstum berücksichtig, könnte man bis Damenlänge Standard gehen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 17.04.2009, 08:50 verfassten Beitrag.
