Filzstiftfanatiker oder tatsächlich was dran?
Posted: 26.02.2009, 19:35
by Pronto
Habe dieses Bild gefunden:
Kann man daraus was lernen?
Quelle: altes Golf-Buch
Posted: 26.02.2009, 23:06
by seppmeier
Hi Pronto,
klar kannst du das.Nimm nen dicken schwarzen Textmarker und mach als erstes nen Strich von oben links nach unten rechts und dann den nächsten von oben rechts nach unten links.Mehr kannst mit dem Zettel ned anfangen.
Grüssle vom Sepp ..der Schnee muss weg..der Schnee muss weg...Hex Hex
Posted: 27.02.2009, 09:56
by Johnny
An dieser Zeichnung siehst du sehr gut, wann der rechte Fuß am stärksten belastet ist und wann nicht! Am besten gefällt mir, dass der rote Strich immer gleich schräg ist. Könnte ein S&T Schwung sein.
Schöne Zeichnung, kann man was lernen draus!
Posted: 01.03.2009, 10:10
by seppmeier
Stack & Tilt ist es nicht ,da in der Ansprechposition kein Kippen des Oberkörpers in Richtung Ziel zu sehen ist und auch das Gewichtsverhältnis von 55 zu 45 zugunsten des vorderen Fußes,nicht stattfindet.
Grüssle vom Sepp
Posted: 01.03.2009, 22:42
by Johnny
Hast eigentlich recht.
Wie würdest du die Grundcharaktere der verschiedenen Schwünge einteilen?
Was sind die Hauptmerkmale des Golfschwungs?
Johnny
Posted: 02.03.2009, 09:43
by Professor
Dei PGA of Austria, zumindest ein Vorstandsmitglied teilt in:
Two Plan (Tiger und CO.)
Simple Plane (Moe Norman)
S&T
ein.
Ich würde das fehlen der Gewichtsverlagerung keinem eigenen Charakter zuschreiben! S&T ist für mich ein Two Plane (gestreckt) ohne laterale Verschiebung, ein Hybrid.
Für mich gibt es nur 2 Schwungarten.
für die Kraftübertragung!
-> Den gedrehten Schwung (One plane und Moe Norman)
-> den gestreckten Schwung (twoplane)
Andere Bezeichnungen:
-> Modern swing (für mich eher ein Hybrid aus Twoplane und gedreht)
-> old swing (eindeutig ein gestreckter Schwung)
Für die Kontrolle:
Nachdem man "ohne Körper" 80% (und mehr) der Weite erzielen kann, sollten die Charaktereigenschaften der Schwünge doch eher nach der Handgelenksarbeit eingeteilt werden.
1.) "Geschlenkerte" Handgelenke (UAR, dorsales linkes Handgelenk, Lag im Abschwung, gelegt, Handgelenke überrollen, (hier sind sie aktiv, wird meist bei Twoplan Aufschwung, gedreht Durchschwung verwendet) erzeugen einen starken Unterscheid zum:
2.) Rechter Armschub oder "geführte" Handgelenke (Palmar,OAR, rechter Armschub, gestreckter Schwung)
Sehr geehrte "PGA of Europe"! Diesen beiden Unterscheidungen sollte man eigene Namen geben.
-> Der "UAR-Lag Swing"
-> der "OAR-shift Swing"
Andreas
würde mich über Gedankenaustausch freuen!
