(Auszug aus einer längeren Anfrage)
Ich glaube nämlich das sich die ca. 5cm schon auf die Schlägerkopfgeschwindigkeit auswirken da der Schwungradius etwas größer ist.
Das würde auch erklären warum ich mit diesem Satz grundsätzlich ein Eisen länger nehmen muss um die gleiche Länge wie mit dem alten Satz zu erreichen.
Oder wie siehst Du das?
Mehr Schaftlänge = mehr Schlagweite?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 28.03.2019, 08:46 verfassten Beitrag.
Re: Mehr Schaftlänge = mehr Schlagweite?
Die Schaftlänge im Sinne von "länger ist weiter" hat wenig Einfluss auf die Schlagweite, rechnerisch ja, aber biomechanisch ist die passende Schaftlänge entscheidend. Stimmt die Geometrie, hat der Antrieb (= der Spieler) den maximalen Wirkungsgrad. Ist die Schaftlänge zu groß (oder auch zu kurz), ist die Bewegung nicht frei und damit blockiert, was sich deutlich mehr auf die Schlägerkopfgeschwindigkeit auswirkt als die rechnerische Umfangsgeschwindigkeit, denn diese setzt einen gleichbleibenden Antrieb voraus.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 28.03.2019, 08:50 verfassten Beitrag.
