Den Pull vermeiden - garantierte Soforthilfe
Posted: 12.09.2018, 21:13
Der Pull, ein Ballstart nach links beim Rechtshand-Spieler, ist weit verbreitet. Kommt nun noch die gewollte Linkskurve dazu, ist das Ergebnis immer ärgerlich: der Ball startet nach links und dreht dann auch noch nach links ab ... also weit weg von der Ziellinie. Die Linkskurve ist jedoch schon mal in Ordnung, nur muss der Ball nach rechts vom Ziel starten, dann passt alles zusammen und das Ergebnis ist ein lupenreiner Draw:
https://youtu.be/mPoFHGWps1w
Heute das Video mal ohne Fritze, die war schon im Bett
