Putter Modell 28
Golfhulk
Putter Modell 28
Postby Golfhulk » 03.05.2018, 09:18
Servus zusammen,
Servus Mike,
hm also seit einer Woche hab ich den Model 28 - Putter von Mike zum Testen. Erst dachte ich nur... schick, ich mag die Form und mein Bauchgefühl sagte zu mir das ich mal Testen muss. Habe bislang 4 Runden gespielt ohne 3 Putt und brauch gut 5 Schläge weniger was ich selbst fast nicht glauben kann. Gut ich treffe zu Zeit auch außerordentlich viele Grün´s aber Lange Putts bleiben so dicht an der Schüssel liegen das ich meinen Scotty in die Ecke verbannt habe.
Nun also was ich zur der Bestellung nun wissen müsste :-) Schauft muss 6cm kürzer ( das passt dann mit dem wie ich Greife ) 1° Aufrechter - soweit so gut. Bin ich nun besser weil ich mich wegen der Fehlenden Ausrichtung am Kopf des Putters mehr konzentriere ? wenn dem so ist wäre eine Ausrichtungshilfe wohl der Weg in die falsche Richtung oder wird es noch genauer wenn du mir eine Ausrichtung " einschleifst "
Beim schreiben ist mir so ein Gedanke gekommen " Könnte ich mir nicht eine Folie aufkleben um das zu testen " - Mike :-) exakt die Mitte müsste ich mit einer soften, entfernbaren Markierung haben an diesem Zauberstock.
lieben Gruß
GH :roll:
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golfhulk am 03.05.2018, 09:18 verfassten Beitrag.
Golfhulk
Re: Putter Modell 28
Postby Golfhulk » 05.10.2018, 17:43
Fazit nach ca. 5 Monaten. Beste Investition der letzten Jahre in Golfschläger. Ich brauche wirklich fast keine 3 Putts mehr da schon
die längeren Distanzen selten mehr als 130cm vom Loch weg liegen. Eine Ziel Markierung hab ich weg gelassen - Konzentriere mich deswegen gefühlt bei jedem Putt mehr und vertraue meinem Bauchgefühl.
GH
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Golfhulk am 05.10.2018, 17:43 verfassten Beitrag.
