mi dem Prowinn Driver komme ich jetzt ca 160 -200 m weit. Der hat einen Loft von 17°. Wenn wir den ändern auf ca 10 °- sofern möglich - , bringt der mich dann auf 210 m? oder mach ein kleinerer
Loft nichts aus?
Driver-Loft
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Gast am 04.10.2016, 16:43 verfassten Beitrag.
das kommt auf die Flugbahn (u.a. Höhe) an und das Rollverhalten. Ein 10,5° startet bei gleichem Schwung extrem flacher und rollt deutlich länger. Ob der Ball dann auch trägt, hängt vom Backspin ab. Der ist wieder eine Frage des sauberen Treffers und der Schlägerkopfgeschwindigkeit. Die Anfälligkeit gegenüber ungewollten Kurven (Slice, Hook) nimmt durch einen steileren Loft auch progressiv zu.
Deshalb erstmal die Gegenfragen:
1. wie ist die Flughöhe?
2. wie ist der Roll?
3. wie ist die Streuung?
4. ist eine seitliche Kurve schon erkennbar?
wenn ja, welche?
5. wie ist der Ballstart (nach links, gerade oder nach rechts)?
wenn ja, welche?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Moderator am 04.10.2016, 16:48 verfassten Beitrag.
