Schwunggewicht ist nur eine Zahl
Posted: 03.02.2009, 10:05
Über das Schwunggewicht wurde vermutlich schon 10.000x geschrieben, aber die Meinungen sind trotzdem nicht uniform, und Denkfehler dazu sind auch bei Pros oft zu finden.
Betrachtet man nur einen einzelnen Golfschläger, so ist das Schwunggewicht (SW) ohne Bedeutung. Erst im Satz kann man damit etwas anfangen, nämlich vergleichen.
Das SW gibt zunächst keine Auskunft über die Qualität, das Schwunggefühl oder das Schlägerkopfgewicht. Es ist nur eine Verhältnisangabe zwischen vorne und hinten des Golfschlägers.
Das SW wird höher (schwerer), bei ...
... schwererem Schaft
... schwererem Schlägerkopf
... leichterem Griff
... längerem Schaft
... Schäften, mit schwererer Spitze
Im umgekehrten Fall wird das SW leichter.
Alle diese Maßnahmen verändern das SW und das Gefühl des Golfschlägers.
Wenn ein Spieler meint, das SW ist zu hoch, dann ist oft nur das Gesamtgewicht des Golfschlägers zu hoch. Wird dann das SW durch z.B. Gewichte am Griff reduziert, erhöht sich jedoch das tatsächliche Gesamtgewicht und der Golfschläger wird noch unkomfortabler.
Wenn also jemand sagt, man benötigt zum Beispiel als SW D4, dann muss man mehr als diese Angabe wissen, um eine korrekte Entscheidung zu fällen.
Als Golfer sollte man deshalb seinem eigenen Gefühl vertrauen. Wenn ein Golfschläger "funktioniert", dann passt alles - egal welches SW gemessen werden würde. Wenn er nicht funktioniert, sollte man vor einer Änderung die Grundlagen des SW verstanden haben. Das SW ist immer ein Symptom, nie die Ursache.
... längerem Schaft
