Blades sind bös, Cavity allesverzeihend ... so meine Kurzfassung der Testberichte in Golfmagazinen.
Auf einer Website las ich dagegen (Marc Amort?), dass der Unterschied in keinem Fall so krass ist und auch mein Schlägerbauer meint, dass es hier mehr Vorurteile als tatsächliche Unterschiede gäbe. Hm?
Unterschied Blades vs. Cavity
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Happy-G am 30.01.2009, 17:03 verfassten Beitrag.
Es gibt einen Robotest mit Offcenter Treffern Blades vs. Cavity. Der Schlagweitenverlust ist bei beiden Konstruktionsarten sehr ähnlich. Insofern ist das "Böse" der Blades ein Märchen.
Den wesentlichen Unterschied sehe ich in der Sohlenbreite. Schmale Sohlen, wie bei Blades nunmal üblich, reagieren einfach bösartiger auf fette Treffer. Breite Sohlen gleiten und egalisieren besser.
Auch neigt die Form des Blades stärker zum Prellen, wenn man schlecht trifft, was auch als "böse" gelten kann. Allerdings kenne ich auch Cavities, bei denen einem die Kronen aus dem Mund vibrieren können.
Ähnlich wie die Blade vs. Cavity Stories sehe ich auch das Mysterium um das Offset des Schlägerblattes. Was soll da bitte wie einen Schwungfehler ausgleichen?
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 30.01.2009, 17:55 verfassten Beitrag.
Ich glaube man muss das ohne gut und böse sehen.Es gibt einen Robotest mit Offcenter Treffern Blades vs. Cavity. Der Schlagweitenverlust ist bei beiden Konstruktionsarten sehr ähnlich. Insofern ist das "Böse" der Blades ein Märchen.
Blades haben eine klarere Rückmeldung - will heißen gut getroffene Bälle sind toll und schlecht getroffene tun weh. Das ist jedoch nicht negative sondern unterstreicht eben die Klarheit, dass man alles spürt - optimal eigentlich um seine Präzision zu verbessern. Es gibt manche Golfer die haben einen Cavity-Back-Satz zum normalen Spielen und dann noch 2 oder 3 Blades in möglichst gleicher Art umd damit zu trainieren, denn da spürt man die Fehler eben besser.
Das größere Offset gleicht in sofern einen Schwungfehler aus indem es den Händen etwas mehr Zeit gibt die Schlagfläche zu schließen.
Thomas Walk
www.walkgolf.de
www.walkgolf.de
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch WalkGolf am 30.01.2009, 18:20 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 30.01.2009, 18:22 verfassten Beitrag.
Ich muss gestehen, dass ich mir zu diesem Punkt noch keine Gedanken gemacht habe. Beim Offset reden wir doch über geringste Abstände, was ich so weiss, zwischen 1 und allermaximal 4 mm. Bitte korrigieren, falls falsch.den Händen etwas mehr Zeit gibt die Schlagfläche zu schließen
Soll dieser kleine Nachsprung wirklich etwas bewirken? Wenn ich bei einem Standardgolfer ein paar Schwünge frontal aufnehme und die Positionen der Hände und des Schlägerblattes dann übereinander lege, dann erkennt man hier wesentlich grössere Verschiebungen.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 30.01.2009, 18:33 verfassten Beitrag.
sehr interesantes Thema gerade bei den beiden groovles Versionen!!!!
In puncto Grooveless Blades kann ich die Wehleidigen unter uns beruhigen, die prellen nicht oder nicht stärker als ein zahmes Cavity, auch wenn man ziemlich an der Kante trifft. Die Grooveless Cavity werden wohl nicht anders sein.schlecht getroffene tun weh
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slicer am 30.01.2009, 18:39 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 30.01.2009, 18:45 verfassten Beitrag.
Die Grooveless Blads tun nicht mehr weh als andere Schläger. Die Legierung die Mike als ehemaliger Rennmotorenmechaniker da "gefunden" hat ist bemerkenswert. Die Treffer erzeugen ein ganz eigenes Gefühl, dass ich noch bei keinem anderen Kopf gespürt habe. An der Diskussion der Schlagweiten bei offcenter Treffern kann ich nichts beitragen. ...
Gruß eines begeisterten Präzisionsschlägerspielers!
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Johnny am 30.01.2009, 19:25 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slicer am 30.01.2009, 20:00 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Lob 64 am 30.01.2009, 20:17 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Wutz am 30.01.2009, 20:25 verfassten Beitrag.
Die Betreiber vom Golfhaus.de distanzieren sich hiermit ausdrücklich von dem durch Slicer am 28.02.2009, 20:07 verfassten Beitrag.
